Kluczyk w stacyjce
: 23 wrz 2018, 09:10
autor: fafa69
Dzień dobry.
Zdarzają się takie sytuacje podczas uruchamiania silnika, że przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje, rozrusznik nie kręci, wszystkie kontrolki się świecą.
są to sporadyczne przypadki i mam obawę, że pojadę w świata i nie odpali
Proszę o pomoc.
Kluczyk w stacyjce
: 23 wrz 2018, 09:56
autor: rafant4011
Może być to CIM, może być to też przyczyną, że zbyt szybko przekręcasz kluczyk z pozycji "zero do start"(poczekaj chwilkę[z 2sekundy] na zapłonie zanim odpalisz auto).
Kluczyk w stacyjce
: 23 wrz 2018, 13:42
autor: fafa69
Czy VAG pokaże taki błąd ?
Kluczyk w stacyjce
: 23 wrz 2018, 16:52
autor: Pszczyna
Vag nie ponieważ obsługuje VW/Audi/Seat itp. do Opla mamy Op-com/Op-Tech/Vaux-com lub ELM 257 wpierw upewnij się czy aku masz dobrze naładowany (objawy to cykanie przekaźnika )
Kluczyk w stacyjce
: 01 paź 2018, 11:08
autor: darkb
ja mam taki sam problem i ujawnia się on wtedy kiedy auto odstoi np po nocy i nie kręci wogóle rozrusznikiem, trzeba wtedy cofnąć kluczyk i jeszcze raz odpalać i wtedy kręci od strzała i i odpala , czy ktoś z was wie czy to wina rozrusznika czy czegoś innego
Kluczyk w stacyjce
: 01 paź 2018, 12:12
autor: Tazz
Może kostka stacyjki już pada..
