Kontrolka świec żarowych.
Luka5
Dopadła moją zafirę taka bolączka że świeci (mruga) się cały czas kontrolka świec żarowych. Mruga już ponad dwa miesiące i przydało by się to przed zimą ogarnąć. Z tego co poprzedni właściciel mówił to auto jest podkręcone na około 175km i dpf został wywalony przez znajomego mechanika. Pali dobrze, nie zanotowałem jakiegoś większego spalania. Na postoju przy wyłączonej klimie pokazuje 0.4l na h. Po kupnie przez 2 miesiące wszystko było ok.
Teraz pytanie czy szukać usterek przy źle wyprogramowanym DPFie czy może to coś ze świecami albo modułem świec ?
Jest ktoś ewentualnie z okolic Siedlec lub w obrębie 50km kto by miał OP COMa i zdiagnozował usterkę?
Luka5
Robiłem trasy po 250km na tempomacie po autostradzie i jak świeciła tak świeci.
Mawerix
Tylko z jakimi obrotami silnika
przy wypalaniu obroty powinny wynosić więcej niż 2500rpm
Ale po co zmuszacie kolegę by wypalał filtr DPF , którego nie ma?? Ewidentnie pojawił sie jakis problem w sofcie i trzeba teraz go odnaleźć i wyeliminować.
Mawerix
Tak ale chyba próba wypalania to najtańsza metoda przed wydawaniem stówek w warsztatach.
Luka5
W takim razie ponowię moje pytanie z pierwszego posta.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Łap kontakt z Szorstkim23 lub Ostap (bywa tam w wekkendy).Luka5 pisze: 08 paź 2018, 22:43 W takim razie ponowię moje pytanie z pierwszego posta.
lukstar3000
mam pytanie jak dlugo swieci kontrolka swiec zarowych gdy auto jest zimne ?? pytam bo cos ciezko odpala mi auto
zauwazylem gdy jest np 10 stopni i ziemne auto to tylko mrugnie 1 sek a gdy bylo np 4 stopnie to zapalila sie na 2 do 3 sek
a w ford focus 2008 r i mondeo to w kazdym z tych aut swieci po 5 sek ? czy cos by bylo z przekaznikiem ?? swiece wymieniane rok temu
U mnie podobnie się zachowuje ta kontrolka ale problemu z rozruchem nie mam, może świece już się kończą?lukstar3000 pisze: 19 paź 2018, 22:34 mam pytanie jak dlugo swieci kontrolka swiec zarowych gdy auto jest zimne ?? pytam bo cos ciezko odpala mi auto
Mawerix
Też tak mam nauczyłem się dwa, trzy razy podgrzać świecę..... świecę i tak grzeją jeszcze po zgaśnięciu świec. Jest to na pewno wina sterowania świecami bo kiedyś sprawdzałem to w taki sposób że odłączyłem czujnik temperatury przy termostacie, auto odpaliło "od kopa"lukstar3000 pisze: 19 paź 2018, 22:34 mam pytanie jak dlugo swieci kontrolka swiec zarowych gdy auto jest zimne ?? pytam bo cos ciezko odpala mi auto
Slawacz
Witam umnie w zosi 1.7cdci niemam kontrolki swiec rok 2008 czy wogóle jest
Musi być taka żółta spirala w tym kółku co jest obrotomierz na dole obok licznika kilometrów
