[B]Wspomaganie pompa wspomagnia uszkodzona
robmal5794
#1 Post autor: robmal5794 »
Witam wszystkich,
Mam duży problem bo ostatnio moje wspomaganie nie działało poprawnie w Zafira B (raz było raz nie). Nie przejmowałem się tym i w końcu raz gdy zaparkowałem i wróciłem do samochodu już go nie odpaliłem. Znalazłem się w serwisie i dostałem informacje że mam spaloną pompę wspomagania (to było powodem nie odpalenia silnika) i że to będzie mnie kosztowało 5tys. Panowie czy pompa jest zespolona z innymi częściami że aż to tyle kosztuje. Widziałem że używki chodzą po 500-600zł. Poradźcie laikowi.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 17:18 przez robmal5794, łącznie zmieniany 1 raz.
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#2 Post autor: Lorry »
eee tam przegieli trochę z ceną chyba z ASO se ją wydumali
Prawda taka że ta pompa to takie niby słabsze ogniwo AH/ZB, ale na forum pierwszy raz takie coś mamy...
Kup sprawdzoną używkę np z jakiegoś młodego angola i bedzie śmigać...
Ważne by kontrolować płyn w tej pompie :!:
Ja bym poszukał używki pompy ze świeżego auta zamontował i śmiagał ;)
piotrs82
#3 Post autor: piotrs82 »
witam mialem dokładnie to samo w swoim autku. padło wspomaganie. wymiana pompy + robota 500zł. ze spaloną pompą można jeździć.
zorro
#4 Post autor: zorro »
U mnie padło wspomaganie jak padł alternator :shock: i też nie mogłem odpalic.
gumis
#5 Post autor: gumis »
Koledzy może ma ktos namiary na pompe wspomagania może byc używana z checia kupie . co do nowej to w serwisach chca faktycznie 5 tysiaczków . pozdrawiam Gumiś
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#6 Post autor: Lorry »
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... egory=8683
Na allegro jest wszystko generalnie ;)
gumis
#7 Post autor: gumis »
Wielkie dzieki za podpowiedz :piwo:
rajadam
#8 Post autor: rajadam »
Witam wszystkich:proszę o podpowiedź co zrobić? przez przeszło tydzień szumiało mi w pompie wspomagania raz głośniej raz ciszej dolałem w warsztacie płynu /choć podobno nie było źle/ ale dalej szumiało aż w końcu dzisiaj 3 km przed domem przestało działać wspomaganie i w czasie jazdy przy skrętach bardzo ciężko chodzi kierownica,nie zapaliła się żadna kontrolka na tablicy.Powiedzcie co sądzicie siadła pompa wspomagania?czy może coś innego?.Jeżeli to pompa to podobno się nie naprawia i trzeba kupić a jeżeli kupić to na allegro ale nie wiem jaki typ może ktoś wie? .Jest to Zafira B 2008r 1,9 cdti diesel.
Z góry dziękuję za odpowiedź i WSZYSTKICH POZDRAWIAM.
#9 Post autor: Harry200 »
Sprawdź najpierw bezpiecznik od wspomagania trzeci od lewej 80A w komorze silnika oraz F 27 w kabinie,jak pompa Ci hałasowała to znaczy że ma uszkodzone łożyska.Sprawdź najpierw te bezpieczniki..
A sprawdziłeś bezpieczniki o których Ci pisałem,pompa jeżeli nie poszedł jej sterownik który jest w środku to można naprawić,wymienia się łożyska ewentualnie tranzystory mocy,no i były stosowane dwa rodzaje pomp,po roczniku ciężko powiedzieć jaką masz..
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, 19:05 przez Harry200, łącznie zmieniany 1 raz.
rajadam
#10 Post autor: rajadam »
Witam:Piękne dzięki za podpowiedź,zaraz idę sprawdzić bezpiecznik i przyjrzeć się pompie.
Pozdrawiam.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#11 Post autor: firek »
gumis, serwis krzyczy taka kosniczną cene bo oni nie wymieniaja samej pompy-u nich jest ona w komplecie z cała przekładnią kierowniczą..
rajadam, Proponuję jeszcze sprawdzić jak tam ładowanie w aucie podobno padajace alternatory to tez przypadłość silnikó 1.9 CDTI. A bez dobrego ładowania wspomaganie nie zadziała..
briano
#12 Post autor: briano »
firek pisze:gumis, serwis krzyczy taka kosniczną cene bo oni nie wymieniaja samej pompy-u nich jest ona w komplecie z cała przekładnią kierowniczą..
Dokładnie trzeba sprawdzić najpierw altek jak pisze firek, nie ma to jak współpraca z fiatem i padające altki to bolączka fiata to samo było w punto i też wspomaganie znikało.
rajadam
#13 Post autor: rajadam »
dzięki kolego za chęć pomocy ,ładowanie mam OK bo najpierw pojechałem do elektryka jak zaczynało szumieć i sprawdził , mówi że jest dobrze.pozdrawiam
rysiu223
#14 Post autor: rysiu223 »
Ja też miałem awarie pompy wspomagania,okazało się że przetarły się przewody zasilania i sterowania.Po oględzinach okazało się że puściły opaski i przewód tar się
o półośke.Poszedł wtedy bezpiecznik 80A i jakiś mały od sterowania.
#15 Post autor: Harry200 »
Te bezpieczniki odpowiadają za sterowanie i zasilanie silnika pompy,tylko u kolegi rajadam przed awarią pompa hałasowała a to oznaka uszkodzonych łożysk silnika pompy..
Wróć do „Podwozie”
