układ chłodzenia
: 04 lis 2018, 16:10
autor: wyborscy2018opel
Witam wszystkich
jaka może być przyczyna takiego zachowania, może związane jest to z wypalaniem filtra dpf lup walnięty termostat :
Opel Zafira C 2.0 cdti 165 km po przejechaniu 30 km wzrost temperatury 90 stopni włącza się wentylator, jazda normalna
układ chłodzenia
: 04 lis 2018, 16:13
autor: SD72
Jakiego zachowania ....
Opisz jaki masz problem .....z mChat-u sie nie skopiuje
układ chłodzenia
: 04 lis 2018, 19:53
autor: olo018
90 st to praktycznie cały czas mam!,nie wiem czy w czsie jazdy podczas wypalania dpf wentylator pracuje ale po wypaleniu i wył silnika went zał się na trochę.
układ chłodzenia
: 04 lis 2018, 20:22
autor: BQB
Czujnik temperatury na desce jest w chłodnicy, dlatego wskazania są praktycznie cały czas takie same.
układ chłodzenia
: 04 lis 2018, 22:33
autor: yuri1986
wyborscy2018opel pisze: 04 lis 2018, 16:10
Jeden wiatrak jest od klimy i on się załącza co jakiś czas to normalne.
olo018 pisze: 04 lis 2018, 19:53
U mnie też tak jest. Tzw przewietrzenie komory silnika że zbyt dużej temperatury.
Możesz odblokować sobie lub żeby ktoś Ci odblokowal temperaturę żeby Ci soe wyswietlala pomiędzy zegarami.
układ chłodzenia
: 05 lis 2018, 05:47
Witam dzięki za odpowiedz zobaczę jak się będzie zachowywać dzisiaj zaznaczam że tryb jazdy miejski pozdrawiam
