Zdejmowane grilla
el_guapo
Zdejmowane grilla
#1 Post autor: el_guapo »
Jak wyjąć ze zderzaka dolny grill?
Wersja z halogenami jeżeli to coś zmienia.
Muszę go mieć na stole, żeby wprowadzić pewnego moda :D
kwazaar
#2 Post autor: kwazaar »
wiesz co w ZA nie zdejmowałem ale ostatnio w swojej tak
niestety konieczne jest zdjęcie zderzaka (chyba że uda Ci się jakoś od dołu dostać) - grill dolny jest na zatrzaski
patrząc od przodu auta wychodzi w stronę silnika
darek_s
#3 Post autor: darek_s »
Nie wiem czy tak jest w kazdym roku produkcji ale ja w swojej z 99r sciagalem zderzak i aby zdjac grill trzeba spilowac mocowania grila do zderzaka po zdjeciu bedzie widac o co chodzi.Gril jest przymocowany do wypustek zderzaka nalozony na nie i zgrzany aby nie ruszal sie,wypustek sa 2 dle jednego miejsca czyli spokojne mozna zeszlifowac a potem wykorzystac te drugie do zgrzewu lub ewentualnie klej.W kazdym razie tak czy siak trzeba zderzak zdjąc pzdr.
el_guapo
#4 Post autor: el_guapo »
kwazaar pisze: niestety konieczne jest zdjęcie zderzaka (chyba że uda Ci się jakoś od dołu dostać) - grill dolny jest na zatrzaski
darek_s pisze:W kazdym razie tak czy siak trzeba zderzak zdjąc pzdr.
Ja pierd..... a miało być tak pięknie. Cóż pozostaje rzeźba na samochodzie.
Dzięki ale może jednak przyjdzie jakiś Mag i jednak stwierdzi że nie trzeba...plizzz.
el_guapo
#5 Post autor: el_guapo »
tEREk pisze: jeżeli chcesz manuala jak ściągnąć zderzak przedni to pisz.
Do montażu świateł dziennych nie chce mi się zrzucać zderzaka :?
Jak ta kratka się trzyma? - ze zdjęcia wychodzi że "nijak".
Ma jakieśtam zatrzaski, a otwory na dole zdają się być pozbawione śrub.
Uwaga - duże foto:
opelmen
Imię: Janusz
#6 Post autor: opelmen »
Wymieniałem grila jak montowałem sobie halogeny - te wystające plastiki ('cycki') były przytopione czymś takim jak kolbowa lutownica ale dałem rady, trzyma się jak złoto :P
Nie wiem czy dasz radę bez demontażu zderzaka. Sam demontaż dla mnie wydawał się początkowo nie do przeskoczenia ale czego to ludzie nie robią :lol:
Ja wziąłem 'ostry' nóż i przecinałem tylko te miejsca roztopione (ruchem pionowym)..
David
#7 Post autor: David »
el_guapo pisze: Do montażu świateł dziennych nie chce mi się zrzucać zderzaka :?
mnie się udało zamontować dodatkowe światła bez zdejmowania zderzaka, musiałem tylko odciąć p jednym wsporniczku plastikowym przy halogenach bo miałem troszkę szersze światełka. montowałem lampy Fristom FT-030
#8 Post autor: MieHor »
Kolego - grill siedzi w masce, natomiast halogeny w kratce wlotu powietrza w zderzaku - w oryginale w tej kratce są przygotowane otwory i mocowania halogenów, myślę że samodzielne wycinanie otworów mija się z celem lepiej dokupić inną kratkę
lukasus9
#9 Post autor: lukasus9 »
Witam. Mam pytanie czy to prawda, że grill od Merivy pasuje do Zośki A :?:
fliztar
#10 Post autor: fliztar »
Witam mam pytanie czy jest możliwoćś wyciągnięcia kratki między halogenami w przednim zderzaku jeśli tak to proszę o wskazówki zafira a po lifcie
#11 Post autor: Sebu$ »
informacyjnie ;)
Jak by ktoś chciał zmienić grilla na wersję angielską i zamienić logo na "błyskawicę", to tak łatwo nie będzie można tego zrobić.
Mocowanie loga jest na stałe i jest zespolone z listawmi.
tu akurat wersja grilla SRi
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 11 gru 2017, 20:15 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
szura217
#12 Post autor: szura217 »
To chyba zależy od wersji angielskiej grilla, mi na przykład się udało, okazało się że był przyklejony taśmą dwustronną po obwodzie. Teraz szukam jakiegoś emblematu przyklejanego o średnicy 50mm, nie znacie jakiejś strony gdzie można zamówić indywidualne?
#13 Post autor: Mat86radom »
szura217 pisze: 17 gru 2017, 16:11 To chyba zależy od wersji angielskiej grilla, mi na przykład się udało, okazało się że był przyklejony taśmą dwustronną po obwodzie. Teraz szukam jakiegoś emblematu przyklejanego o średnicy 50mm, nie znacie jakiejś strony gdzie można zamówić indywidualne?
https://www.facebook.com/firma4mat/ spróbuj u nich
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
