Grzejacy sie + na aku
: 25 lis 2018, 14:26
autor: wazkamax
Witam, dzis zauwazylem ze grzeje mi sie strasznie klema od + na akumulatorze, sprawdzilem ladowanie, i oscyluje w granicach 13V. Troche malo chyba? co moze byc przyczyna? przeciscilem klemy, ale dalej nic. Autem musze wrocic do domu prawie 1500km w nastepnym tyg. Nic nie powinno sie stac?
: 25 lis 2018, 14:41
autor: Bodek
: 25 lis 2018, 14:56
autor: wazkamax
byc moze tylko klema, lub poluzowany przewod na alternatorze, bo we wakacje mechanik wymienial mi kolo pasowe na alternatorze i moze czegos nie dokrecil. Ale teraz pytanie, czy moze sie cos stac podczas przejazdu 1500km do domu. Dopiero wtedy oddam auto do mechanika
: 25 lis 2018, 15:08
autor: Sumik
Podepnij osobna mase od silnika do minusa na aku. Pomoze
Moze dojsc do zapalenia sie przewodu i reszty w komorze silnika.
Ostatnio mialem tak w jednej AH gdzie klema tak sie grzala ze popazylem sobie dlon. Dodatkowa masa pomogla.
: 25 lis 2018, 15:37
autor: wazkamax
Sumik pisze: 25 lis 2018, 15:08
nawet jezeli grzeje sie PLUS? to podpiac jeszcze jedna mase do MINUSA? ogolnie przewod sie nie grzeje, sama klema tylko, i do tego to slabe ladowanie w granicach 13-13,4
: 25 lis 2018, 19:47
autor: Sumik
Podepnij dodatkową masę. Może być z klemy do np głowicy silnika.
Dla sprawdzenia może to być jakiś prowizoryczny przewóz z zaprawionymi oczkami na końcach. Tylko nie 1,5^2 tylko co najmniej jakiś 6mm.
Dodatkowo dokładnie przeczyść obie klemy.
: 25 lis 2018, 20:43
autor: Morfi_pl
wazkamax pisze: 25 lis 2018, 14:26
naciśnij dłużej "settings" na radiu, włączy się tryb serwisowy, teraz klawiszem BC klikaj tak długo aż będziesz widział napięcie ładowania akumulatora.
niech jedna osoba siedzi w aucie i obserwuje podczas pracy silnika jak to napięcie się zmienia a druga osoba niech porusza przewodami dochodzącymi do aku.
Jeśli przewód od + będzie dawał zmiany to trzeba do elektryka samochodowego podjechać żeby go zalutował. To standardowa usterka.
Napięcie ładowania powinno wynosić powyżej 13,6 Volta , najlepiej powyżej 14.
: 26 lis 2018, 18:24
autor: wazkamax
ok, sprawdze w ten sposob ladowanie, poruszam przewodami i sie zobaczy. Dam znac jak sprawdze
: 29 lis 2018, 21:39
autor: Kowal1981
Moja rada nawierć kilka otworów w klemie i zalej
je cyną pozdrawiam.
