[A] Wymiana skrzyni biegów na dłuższą
- Imię: Paweł
- Auto: Zafira A 1.6
- Oznaczenie silnika: Z16XE
Posiadam Zafirę A z 2001 roku, silnik 1.6 16V. Dane wg. numeru VIN: silnik Z16XE, skrzynia krótka, sportowa F13CR, przełożenie główne: 4.19.
Przy prędkości ok 100km/h mam ok. 3000 obrotów, przy 120km/h to już ponad 4000. Jeżdzę sporo w trasach i bujanie się po autostradach i ekspresówkach z prędkościami 100-120km/h doprowadza mnie do szału. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że na takiej wymianie ucierpi dynamika jazdy. Mimo to chciałbym prosić o pomoc w doborze pasującej skrzyni biegów z dłuższymi przełożeniami do mojego auta. Czy macie jakieś doświadczenie w tym temacie?
Ostatnio zmieniony 29 lis 2018, 09:44 przez crooveck, łącznie zmieniany 2 razy.
- Auto: Zafira A 1.8 B
- Model: za
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Witam. Pozwolę sobie odkopać . Mam ten sam problem z tym że nigdzie nie mogę znaleźć skrzyni F13CR 4.19 . Jaka skrzynia będzie pasować ?
- maoie
- Przeglądacz
- Imię: Maciej
- Model: A
Podepnę się pod temat .
Czy ktoś z szanownych forumowiczów może mi powiedzieć jaka jest różnica w prędkości między
skrzynia o oznaczeniu A23923 F17 C419
a skrzynią o oznaczeniu A10823 F17 W419
to że jedna jest o krótkim przełożeniu z druga o długim to wiem interesuje mnie konkretna wartość obr - km/h
- maoie
- Przeglądacz
- Imię: Maciej
- Model: A
Dziękuję za linka różnica jest znaczna więc chyba tylko zostaje robić podmiankę... prędkości auta dla rożnych skrzyń przy 3000 obr/m silnika na 5 biegu:
4,19 F17(+)CR - 0,892 prędkości na poszczególnym biegu (km/h) 95,36
4,19 F17(+)WR.V1 - 0,674 prędkości na poszczególnym biegu (km/h) 126,20
Obliczenia dla opon standardowych 195/65/15 - 1,98m obw.
- Imię: bob
- Auto: Opel Zafira A Excelence
- Oznaczenie silnika: Z18xe
Mam taką samą skrzynie( F17 C4,19) nie dość że krótka )podobnie jak W4,19 która podobno ciut dłuższa) i ma luz na lewej krótkiej półosi-przegubu po nalotu 190 tysi a jazdy zaczeły się przy 170tys, widać kiepskie materiały na rynek wschodni bo z rynku zachdniego nie ma luzu tylko się poci. Podobne obroty mam 3600-3700 i 120 na szafie, niby na win powinna być W4,19 hmm może pierwszy właściciel upalił skrzynkę i zmienił coś podobnego. Po czytaniu, szukaniu i dzwonieniu do magików wyszło na to że najlepiej wymienić na W3,94 to pośrednie przełożenie żeby nie przegiąć jak W3,74 lub coś podobnego niby krótsza C3,74 bo to przegięcie z dyfrem do silnika i sprzęgła bo i tak słabe bo podobno jest to samo z silnika 1,6 105km i dalej poszło 1,8 115 km i 125km. Fakt mam długo ople i były dużo lepsze materiały, cóż szukam skrzyni z Vectry i Astry z niemiec,francji i angli w dobrym stanie, po obserwacjach kilkunastu skrzyń tego typu nie mają dużego luzu i tylko się pocą a uszczelki corteco są niezłe i nie drogie. Jak macie informacje z zamianami skrzyń to poproszę może szybciej da się ogarnąć.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2019, 08:21 przez zefir fox, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Auto: Zafira a y20dth
- Model: Za
- Oznaczenie silnika: Y20dth
A może zmienić tylko piąty bieg na dłuższy. Wtedy masz dynamikę przy przyspieszaniu i ciszę na trasie.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2019, 08:34 przez Rafał.K, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
zefir fox
niestety bądź stety nie zgodzę się z Twoja tezą odnośnie materiałów z Niemiec i innych..., moja Zośka z Niemiec była i skrzynia C419 się rozkraczyła, wymieniłem na C374 z nie wiem skąd i latało aż Zoska stanęła z innych powodów- także gdybyś na taka chciał zmienić to mam na zbyciu. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 16 lis 2019, 10:39 przez firek, łącznie zmieniany 1 raz.
