Dziwny dzwiek
- Świeżak
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira 1.9 CDTI 120km
Dziwny dzwiek
Witam panowie co to może byc ? https://youtu.be/LZ5WQWZYdog 3 psełdo mechanikow nie może dojsc co tak trzeszczy
To sa jakieś drżenia raczej . Może skorodwane osłony tarcz? Może plastykowa oslona na silnik od spodu? Może osłona termiczna przy tlumiku gdzies jest luźna i drży? trzeba wskoczyć na kanał i poryrać tu i ówdzie bo to może być pierdołka..a wiem ,że potrafi takie cos zepsuć radość z jazdy...
- Świeżak
- Imię: Łukasz
Z zewnatrz slychac to bardzo glosno wydaje sie jak by dochodzil ten dzwiek okolice lewego kola
A byli coś robione w zawieszeniu? Jakiś przegląd zawieszenia? Przejrzane newralgiczne punkty?
- Świeżak
- Imię: Łukasz
Tak , wymienuone byly sworznie , laczniki stabilizatora sprezyny bo kedna pekla (2szt) tuleje na przednich wachaczas jedne i drugie , oczywiscie ze bylem na stacji diagnostycznej ale stwierdzili ze wszystko jest wpozadku
- Świeżak
- Imię: Łukasz
Jeden mechanik mi powiedzial , ze to moze byc lozysko w skrzyni co o tym myslicie ?
Ufasz mu
A tak serio ... masz diagnozę?
- Świeżak
- Imię: Łukasz
Tak dźwięk dalej występuje,
- Świeżak
- Imię: Łukasz
Sprawdziłem dzisiaj, jeżeli auto się toczy na luzie dźwięk ustaje, skrzynia do wyje...?
Może tam być jak piszesz wyżej. Te skrzynie to jakas porażka - M32. Możesz mieć do wymiany łożyska na głownym wałku ale to musi zdiagnozować jednak fachowiec.
- Świeżak
- Imię: Łukasz
Jeżeli to skrzynia to powinny być jakieś inne objawy prócz tego trzeszczenie? Autem nie szarpie biegi wchodzą idealnie, lewarek zmiany biegów nie drga
- Świeżak
- Imię: Łukasz
Samo wciśnięcie sprzęgła nic nie daje dźwięk też jest, na postoju tego nie ma, to też nie jest tak że ciągle coś trzeszczy nie raz jest cisza
