Dziwny dzwiek
: 12 gru 2018, 17:22
autor: Łukasz199118
Witam panowie co to może byc ?
https://youtu.be/LZ5WQWZYdog 3 psełdo mechanikow nie może dojsc co tak trzeszczy
Dziwny dzwiek
: 12 gru 2018, 21:21
To sa jakieś drżenia raczej . Może skorodwane osłony tarcz? Może plastykowa oslona na silnik od spodu? Może osłona termiczna przy tlumiku gdzies jest luźna i drży? trzeba wskoczyć na kanał i poryrać tu i ówdzie bo to może być pierdołka..a wiem ,że potrafi takie cos zepsuć radość z jazdy...
Dziwny dzwiek
: 13 gru 2018, 17:47
autor: Łukasz199118
Z zewnatrz slychac to bardzo glosno wydaje sie jak by dochodzil ten dzwiek okolice lewego kola
Dziwny dzwiek
: 13 gru 2018, 19:32
autor: Tazz
A byli coś robione w zawieszeniu? Jakiś przegląd zawieszenia? Przejrzane newralgiczne punkty?
Dziwny dzwiek
: 14 gru 2018, 10:56
autor: Łukasz199118
Tak , wymienuone byly sworznie , laczniki stabilizatora sprezyny bo kedna pekla (2szt) tuleje na przednich wachaczas jedne i drugie , oczywiscie ze bylem na stacji diagnostycznej ale stwierdzili ze wszystko jest wpozadku
Dziwny dzwiek
: 17 gru 2018, 18:55
autor: Łukasz199118
Jeden mechanik mi powiedzial , ze to moze byc lozysko w skrzyni co o tym myslicie ?
Dziwny dzwiek
: 05 mar 2019, 19:22
autor: Deleted User 21664
Łukasz199118 pisze: 17 gru 2018, 18:55
Ufasz mu
A tak serio ... masz diagnozę?
Dziwny dzwiek
: 06 mar 2019, 14:07
autor: barek16
A jak rozpędzisz auto i wrzucisz na luz i auto się toczy to dźwięk nadal jest ?
Dziwny dzwiek
: 06 mar 2019, 18:03
autor: Łukasz199118
Tak dźwięk dalej występuje,
Dziwny dzwiek
: 07 mar 2019, 10:21
autor: Łukasz199118
Sprawdziłem dzisiaj, jeżeli auto się toczy na luzie dźwięk ustaje, skrzynia do wyje...?
Dziwny dzwiek
: 07 mar 2019, 20:02
Może tam być jak piszesz wyżej. Te skrzynie to jakas porażka - M32. Możesz mieć do wymiany łożyska na głownym wałku ale to musi zdiagnozować jednak fachowiec.
Dziwny dzwiek
: 08 mar 2019, 10:49
autor: Łukasz199118
Jeżeli to skrzynia to powinny być jakieś inne objawy prócz tego trzeszczenie? Autem nie szarpie biegi wchodzą idealnie, lewarek zmiany biegów nie drga
Dziwny dzwiek
: 08 mar 2019, 17:52
autor: barek16
Samo wciśnięcie sprzęgła też sprawia że dźwięk ustaje ? Jak rozumiem na postoju nic nie słychać z okolic koła zamachowego?
Dziwny dzwiek
: 09 mar 2019, 09:58
autor: Łukasz199118
Samo wciśnięcie sprzęgła nic nie daje dźwięk też jest, na postoju tego nie ma, to też nie jest tak że ciągle coś trzeszczy nie raz jest cisza
