[B] robertk 1,8 NJOY, 140 KM, 2006
Skasowany użytkownik 26489
#1 Post autor: Skasowany użytkownik 26489 »
Zafira zakupiona na początku grudnia 2018, rocznik 2006, wyposażenie akurat, cena jak zawsze okazyjna. Auto jest krajowe, od prywatnego, drugiego właściciela. W chwili zakupu miało przejechane prawie 284000 km i nie sądzę, aby miało być to nieprawdą.
2H0 Silnik benzynowy 1.8 16V
AJ7 Poduszki powietrzne: kierowcy, pasażera oraz boczne
AQ2 Pakiet FlexOrganizer z siatką w bagażniku do mocowania bagaży
AWY Pakiet bezpieczeństwa tylne siedzenia: 3-punktowe pasy, regulowana wysokość, zwijane pasy oraz zdejmowane
B75 Roleta bagażnika
BA9 Klimatyzowany schowek
BRE Identyfikacyjny punkt przełomowy: RM 2006 1/2
DDH Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie z podgrzewaniem
DDI Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie
E4Q Pakiet wyposażenia: NJOY
E94 Roleta bagażnika
FZM Konstrukcja nisko kosztowa: moduł strefy przedniej
G62 Mocowanie felg na 5 śrub
JL9 Układ ABS
K60 Alternator: 100A
QGF Opony uniwersalne 185/60 R15-84T
QN1 Felgi strukturalne 6 1/2J x 16, 5 szprych
TN6 Akumulator: 55Ah
TRP Ramka do instalacji radia
UAH Wyświetlacz wielofunkcyjny graficzny (GID) wariant 2
UEQ System wyłączania oświetlenia wewnętrznego (BMC)
URA Radio CD 30
UW6 Głośniki: 6 sztuk
V3D Relingi dachowe: czarne
Z1F Prędkościomierz w km/h
Z defektów w chwili zakupu:
  • Brak przycisku sterowania szyby LP
  • Pęknięta lampa PT, lampa funkcjonuje dobrze, ale plastik przy świetle cofania jest ułamany
  • Pocący się zdrowo silnik
  • Słaby ręczny
Auto utrzymane w środku dość dobrze jak na przebieg, można mieć zastrzeżenia do mieszka i dźwigni ręcznego. KZFR nie słychać. Ma to, na czym mi zależało, to znaczy opony 205/55R16, relingi i w cholerę miejsca :)
Po zakupie pojeździłem autem parę dni, "nauczyłem" się go, posłuchałem gdzie stuka i gdzie puka i odwiedziłem stację diagnostyczną z dość czepliwym fachowcem. Oto lista pakietu startowego:
  • Płukanie silnika
  • Wymiana oleju Motul 8100 X-CLEAN 5W40
  • Wymiana filtra oleju MANN 612/2x
  • Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
  • Rozrząd + wymiana
  • Amortyzatory przód + mocowania + wymiana (lewy miał 54%, prawy 82%)
  • Tylna tuleja wahacza przedniego L + wymiana (co dziwne, zdiagnozował to mechanik, a nie diagnosta)
  • Tuleje belki + wymiana (było je już słychać, mechanik wyjmował belkę)
  • Wymiana płynu hamulcowego
  • Wymiana płynu chłodzącego
  • Linki do hamulca ręcznego (prawy był słaby, lewego nie było)
  • Świece + wymiana
Rzeczy do kontroli/zrobienia:
  • LP tarcza była trochę cieplejsza po jeździe, mechanik przeczyścił zaciski itp, ale muszę to poobserwować
  • Silnik pocił się przez rozrząd (nie pytajcie o fachowy termin), sama wymiana uszczelki pokrywy zaworów nie pomogła. Przy wymianie rozrządu mechanik stwierdził, że rozrząd był przesunięty o 1,5 ząbka i dziwił się, że nie ma błędów. Będę oczywiście regularnie sprawdzał co i jak organoleptycznie
  • Stan klimatyzacji nieznany. Temperatur powyżej 4 stopni u mnie nie ma, w warsztacie osiągnęliśmy 6 stopni na czujniku (wartość prezentowana na wyświetlaczu), ale napięcie na sprężarkę nie poszło (sprawdzone miernikiem). Muszę poczekać aż będzie cieplej i zająć się tematem
  • Wymiana PT lampy
  • Sprawdzenie siły hamowania, przy hamowaniu ręcznym na prostej drodze ściąga w prawo dość wyraźnie. Ciekawy jestem jak wygląda proporcja.
  • Przycisk do sterowania szyb już do mnie jedzie
Tematy, które odpuściłem:
  • AUX (mam tylko CD 30)
  • Mieszek przy dźwigni zmiany biegów - z pozycji kierowcy nie widać zużycia :)
Wątpliwości:
  • Kupiłem 5l oleju, został 1l. Podobno wchodzi 4,5l na czysto, a mechanik miał go przepłukać ze starego syfu.
  • W gnieździe zapalniczki jest 12V DC, ale sama zapalniczka "nie wskakuje". Nie palę, choć miejsce w tunelu środkowym średnio nadaje się do podpięcia jakiegoś adaptera USB. Pomyślę nad dorzuceniem jakiegoś gniazda USB podpiętego pod obwód zapalniczki.
  • Auto ma hak, ale nie jest to montaż fabryczny, w związku z tym nie mogę go zdjąć. Pomyślę nad jakimiś czujnikami, bo choć nie cierpię na brak wyczucia, hak jest dla mnie nowością.
Na tą chwilę pakiet startowy bez kosztów urzędniczych wyniósł mnie 3500, co przy cenie 12500 za samochód daje 16000.
Jak tylko zrobi się pogoda umyję Zośkę i wstawię zdjęcia.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2018, 19:04 przez Skasowany użytkownik 26489, łącznie zmieniany 5 razy.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Robert :ok: ale .....
viewtopic.php?f=2&t=13192
Ps. Nie czekaj na pogode bo w "poczekalni " tylko 7dni :idea: :D
Ostatnio zmieniony 12 gru 2018, 18:48 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
#3 Post autor: Mariusz »
Autko ze sporym przebiegiem. Sprawdź czy nie puszcza oleju do płynu ( czy płyn w zbiorniczku jest czysty). Przy tylu kilometrach przebiegu możliwe że uszczelki na chłodniczce oleju są do zrobienia.
Czekamy na fotki i opisy dalszych prac przy aucie. :ok: :ok: :ok:
Ostatnio zmieniony 12 gru 2018, 18:56 przez Mariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
#4 Post autor: Skasowany użytkownik 26489 »
Co zrobiłem to mogłem :)
Zrobiłem przed serwisem 400km i płyn był czysty, ale oczywiście będę obserwować, dzięki :)
#5 Post autor: Mat86radom »
Zadowolenia z zakupu i niech śmiga bezawaryjnie ;)
#6 Post autor: Tazz »
Już ja pokazywałeś w innym dziale :) widziałem fotki z aukcji i nie wyglądała na trupa, więc potencjał jest :ok: widzę że zalałeś dobry olej i dałeś dobre filtry :ok: przebieg to tylko cyferki a jak mówisz że nie jest w środku zmęczona to o nią zadbaj, napewno się odwdzieczy i będziecie zadowoleni :)
Pakiet startowy konkretny ale już będziesz miał spokój a dłuższy czas :)
Zadowolenia i szerokości :f1:
Ps jesteś gdzieś że Śląska?
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 26489 »
Dzięki.
Z Czeladzi, będzie od przyszłego tygodnia jeździć na SBE :)
#8 Post autor: janekW67 »
Zainwestowałeś i za to auto na pewno Ci się odwdzięczy bezawaryjnością! :piwo:
#9 Post autor: Tazz »
robertk pisze: 12 gru 2018, 20:02 Dzięki.
No to jak będą jakieś spoty to liczę na Twój udział ;)
#10 Post autor: Wojti »
Zestaw startowy super :) Niech służy ..)
#11 Post autor: Tunio999 »
szura217
#12 Post autor: szura217 »
Ładna zafira, fajny opis i fajny pakiet startowy na początek :) oby teraz dzielnie służyła.
Wegry_29
#13 Post autor: Wegry_29 »
Bezawaryjnosci i miliona kilometrow
#14 Post autor: wampir11111 »
Skasowany użytkownik 21943
#15 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Niech służy jak najdłużej i bez awarii.
