Sączenie się oleju spod silnika, plama na pokrywie silnika
belinea
#1 Post autor: belinea »
Mam dwa pytanie, a w zasadzie sprawy (na definicję pytania może to być zbyt obszerne). Zafira 2.2 benzyna w automacie
Pierwsza sprawa
Od dłuższego czasu (czyt. kilku miesięcy) spod silnika sączy się olej. Raz skapnie kilka kropel na dobę, innym razem 1-2, jeszcze innym razem nic nie skapnie. Rozmawiałem z kilkoma mechanikami, i generalnie było kilka opinii, diagnoz 'w ciemno'. I jedno podejście do naprawy. Diagnozy wahają się pomiędzy uszczelką pod głowicą, jakąś uszczelką przy misce (tak zrozumiałem) i wyciekiem z okolic gdzie bagnet siedzi. Jeden mechanik od razu założył najgorsze czyli potencjalne planowanie i cokolwiek z tym się jeszcze wiąże. Próba naprawy, o której wspomniałem, polegała na rzekomej wymianie uszczelki pod głowicą, po której 3 dni nie kapało, potem znów zaczęło (nie chce mechanikowi odbierać posiadanej wiedzy, ale swoim ogólnym podejściem zaufania we mnie nie wzbudził - może to zrobił dobrze i kapie z innego powodu, może źle skoro przestało na chwilę i znów zaczęło.
Auto bierze olej, muszę raz na 1000 km dolać ale podobnie było zanim pojawiło się owo sączenie.
Macie jakieś pomysły?
Druga sprawa
Możecie przyjrzeć się temu zdjęciu? Skąd może pochodzić ta plama, zważywszy, że nie przypominam sobie abym kiedykolwiek tak rozlał olej przy dolewaniu?
#2 Post autor: janekW67 »
belinea pisze: 13 gru 2018, 21:04
Druga sprawa
Bardzo prawdopodobne, że spod pokrywy zaworów.
belinea
#3 Post autor: belinea »
I to sączenie pod autem może mieć to samo źródło?
cypis36
Auto: Zafira B 1,7 CDTI 125kM COSMO
Model: COSMO
Oznaczenie silnika: A17DTR
#4 Post autor: cypis36 »
Cześć. Kup oring na korek oleju i obseru. Oring jest dostępny w ASO.
belinea
#5 Post autor: belinea »
Oczywiście oringa mogę kupić i założyć ale nie wiem czy obserwacja coś da. To nie wygląda do końca jak coś co się dzieje regularnie. Na drugim zdjęciu widać, że cała powierzchnia plamy jest pokryta warstewką suchego, 'świeższego' niż ta plama brudu. Gdyby spod korka leciało stale, to by ten brud mieszał się z olejem. Czy może źle dedukuję.
Spod silnika kapie regularnie. Nadal nie wiem czy sugestia jest że obie sprawy są powiązane?
SD72
Imię: Sylwek
#6 Post autor: SD72 »
Odkrec pokrywe i zobacz co sie pod nia dzieje.
bazyliszek72
