Strona 1 z 2
Z20LER i bandaż termiczny na kolektor/katalizator
: 04 mar 2019, 11:25
autor: ciawron
Witam kolegów,
W związku z odwiecznym problemem grzania się silników benzynowych (doładowanych) w naszych samochodach chciałbym zapytać, czy ktoś już się w to bawił? Wiem, że sam kolektor wydechowy owinąć będzie problem, ale co powiedzie o pierwszym katalizatorze i fragmencie rury na odcinku do łącznika elastycznego?
W lecie po otwarciu maski bucha "gorąc", jak po otwarciu piekarnika. Chciałbym coś z tym zrobić...
: 04 mar 2019, 15:45
autor: wampir11111
Pewnie że można owinąć nawet do drugiego katalizatora
Bandaż musisz mieć taki powyżej 1000 C°
: 04 mar 2019, 19:15
autor: ciawron
No właśnie w IC maja do 1600* i 2mm grubości z włóknami węglowymi (pewnie jako zbrojenie). Tylko czy pierwszego kata można oblecieć. Teoretycznie nie powinno źle wpłynąć na działanie, a jedynie pozytywnie. Wyższa temp. - lepsze wypalanie. On tez grzeje jak piec kaflowy...
: 05 mar 2019, 15:30
autor: wampir11111
Ogólnie to bym pierwszego kata zastąpił DP 2,5 cala i dopiero wtedy się bawił w owijanie
Re: Z20LER i bandaż termiczny na kolektor/katalizator
: 05 mar 2019, 16:25
autor: ciawron
wampir11111 pisze:Ogólnie to bym pierwszego kata zastąpił DP 2,5 cala i dopiero wtedy się bawił w owijanie
Z przeglądami nie ma później problemów? Też cenie sobie cichą prace silnika, choć od środkowego tłumika w łącznie do smaego tyłku mam wszystko z kwasowki - ale jest cicho. Niechciałbym, by było głośniej.
Nie będzie tez problemów ze zgraniem silnika? Przecież taki kat stawia dość duże opory spalinom.
No i gdzie można taki wynalazek kupić?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
: 05 mar 2019, 21:12
autor: Wojti
Na pewno musi to być dobrej jakości co by potem szybko sie nie rozsypał...
: 05 mar 2019, 21:17
autor: ryba1
Z przeglądami nie ma problemu. DP mogę zrobić. Będzie trochę głośniej. Sama termoizolacja coś a ale nie za dużo. Podniesienie maski najwięcej daje jeżeli chodzi o odprowadzenie ciepła
: 06 mar 2019, 07:13
autor: ciawron
Tylko się zastanawiam, bo gdzieś słyszałem, że będą chcieli wprowadzić badanie spalin orzy przeglądach. Nie wiem, ile w tym prawdy.
: 06 mar 2019, 07:37
autor: ryba1
ciawron pisze: 06 mar 2019, 07:13
Mowimy o prekacie a nie kacie a to różnica. 2 KAT przecież zostaje więc w niczym nie ma problemu
: 06 mar 2019, 08:18
autor: ciawron
Dobra, a co daje w moim silniku pominięcie prekata i zastąpienie go DP?
: 06 mar 2019, 09:20
autor: ryba1
ciawron pisze: 06 mar 2019, 08:18
Może byc nieco głośniej i kilka NM na plus(raczej nie odczuwalne)
: 06 mar 2019, 09:42
autor: ciawron
Ok, musze przemyśleć. Zależało mi na niezbyt głośnej pracy całego układu, żeby dzięci przy dłuższych trasach wakacyjnych nie miały zbyt głośno. Tylny tłumik mam przelotowy z kwasowki, środkowy i całe orurowanie na tym odcinku (tak od Niemca przyjechał - robione na zamówienie). Końcówka tłumika była lekko schowana i topiło zderzak, ale po lekkim odsunięciu przestało i jest ciszej. Pęd spalin działał jak opalarka
Droga jest taka zmiana? Ile można wziąć za prekat?
: 07 mar 2019, 09:04
autor: ciawron
Dobra inne pytanie: czy prekat w LER, LEH i LET ma takie same wymiary? Są kompatybilne, czy różnią się wymiarami?
: 07 mar 2019, 16:03
autor: wampir11111
ciawron pisze: 07 mar 2019, 09:04
Nie wiem ale DP jest taki sam i pasuje do Z20LEx
: 07 mar 2019, 16:05
autor: ciawron
wampir11111 pisze:ciawron pisze: 07 mar 2019, 09:04
Dzięki za odpowiedź. Już zlecenie poszło do kolegi z forum
Jak ma być, to niech będzie profesjonalnie. Po zrobieniu DP na całość od kolektora po drugi katalizator pójdzie bandaż.
