Strona 1 z 2
Zapalniczka w bagażniku ??
: 12 mar 2019, 22:45
autor: Adam88
Witam, natknąłem się na takie coś w schowku w bagażniku po prawej stronie.
Gdzieś kiedyś wyczytałem, że prawdopodobnie jest to miejsce na gniazdo zapalniczki ?? jest tak faktycznie ??. Czy ten otwór z zaślepką jest od czegoś innego ??
A jeśłi to od zapaliczki to skąd najlepiej pociągnąć instalację aby było tam to gniazdo, z zapalniczki z przodu, czy z innego miejsca ??.
: 12 mar 2019, 22:50
autor: janekW67
Jest opcja, że instalacja jest wyprowadzona i wystarczy tylko zamontować gniazdo.
: 12 mar 2019, 23:01
autor: Adam88
janekW67 pisze: 12 mar 2019, 22:50 Jest opcja, że instalacja jest wyprowadzona i wystarczy tylko zamontować gniazdo.
Jak jest to będzie gdzieś głębiej schowana ?? , domyślam się ,że będzie trzeba rozebrać plastiki.
Wiem, że chyba do 99r czy 00r. opel kładł tą samą instalację do każdej opcji auta, i potem tylko podzespoły różne co kto chciał, i wystarczyło sobie dokupić np czujnik czy coś i wszystko pasowało i działało. A po tych latach jak miał być 1 kabel to był 1, jak 2 to 2, oszczędność. Nic poszperam za tym plastikiem, może coś znajdę. Było by fajnie :D, i prościej.
: 13 mar 2019, 07:25
autor: Sebu$
Poszukaj instalacji i jak będzie, to wystarczy wpiąć do niej gniazdo zapalniczki.
Jest ono niezależne od tego z przodu i działa przez pewien czas nawet po wyjęciu kluczyków i zamknięciu centralnego zamka.
: 13 mar 2019, 10:05
autor: Adam88
O ciekawa informacja, była by to praktyczna rzecz, dziś może się za to wezmę, zależy od pogody.
: 13 mar 2019, 17:13
autor: marekzegarek
U mnie jest tam zapalniczka, opcja wyposażenia selection, chyba działa cały czas (np lodówka?), z przodu tylko po kluczyku
: 13 mar 2019, 17:40
autor: Sebu$
marekzegarek pisze: 13 mar 2019, 17:13 U mnie jest tam zapalniczka, opcja wyposażenia selection, chyba działa cały czas (np lodówka?), z przodu tylko po kluczyku
nie działa cały czas - ma określoną ilość minut, ale nie wiem ile dokładnie
: 18 mar 2019, 12:51
autor: Adam88
Panowie dziś pogrzebałem za tym plastikiem i znalazłem taką wtyczkę
domyślam się ,że to właśnie wtyczka z zapalniczki, ale chciałbym się upewnić na 100% ??
Jaki bezpiecznik za nią ewentualnie odpowiada ??
: 18 mar 2019, 13:08
autor: Pszczyna
Tak to wtyczka bez podświetlenia dodatkowego gniazda 12V i w tym przypadku takiego nazewnictwa powinno się stosować , a nie zapalniczka
: 18 mar 2019, 14:02
autor: Adam88
Dzięki za potwierdzenie, to teraz tylko dokupić gniazdo i można korzystać.
Panowie, wpadłem do Norauto na pewniaka po te gniazdo 12V, już stoję w kasie i dotarło do mnie, że te gniazdo uniwersalne ma wtyki ułożone równolegle "||",
a ta wtyczka u mnie ma wtyki prostopadle, jakby takie "T", jakie gniazdo kupić ?? albo trzeba przerobić tą wtyczkę ??
: 19 mar 2019, 19:03
autor: Adam88
Panowie jakieś sugestie?? W ASO życzą sobie 50 złociszy za kompletne gniazdo, szok i rozbój. A może ktoś ma na zbyciu takowe??
: 20 mar 2019, 07:21
autor: Sebu$
Adam88 pisze: 19 mar 2019, 19:03 Panowie jakieś sugestie?? W ASO życzą sobie 50 złociszy za kompletne gniazdo, szok i rozbój. A może ktoś ma na zbyciu takowe??
Kup dowolne gniazdo i w razie potrzeby przerób wtyki zachowując biegunowość. Raz podłączysz i zapomnisz o temacie. Proste.
: 20 mar 2019, 08:36
autor: Adam88
Jest jakaś opcja, przerobić wtyczkę.
: 20 mar 2019, 09:38
autor: Pszczyna
Wariant:
1-Wydłubujesz gniazdo na śrocie z trupa
2-Kupujesz to co wskazałeś i PLUS na środkowy pin a MINUS na zewnętrzny
3- Przekładasz z przodu gniazdo do tył zaś w miejsce poprzedniej dajesz ładowarkę https://allegro.pl/oferta/ladowarka-usb ... 7195196004
4- Kupujesz tą https://allegro.pl/oferta/gniazdo-zapal ... 7483982764 tylko sprawdź biegunowość podczas podłączania
: 20 mar 2019, 20:10
autor: Adam88
pszczyna pisze: 20 mar 2019, 09:38 Wariant:
W pierwszej kolejności przejade się na jakiś szrot, może uda się wyciągnąć jakieś gniazdo. Jak nie znajdę totrudno kupie jakiś zmiennik na alledrogo hehe. Także aktualizacja Zefira w tym temacie przesunie się do czasu zdobycia gniazda.
