Problemy po wymianie rozrządu.
Przemasek1992
#1 Post autor: Przemasek1992 »
Witam. Dzisiaj wymieniony rozrząd i do 115km/h jest w porządku. Od 115km/h miga kontrolka od ESP i więcej nie jedzie ( pedał w podłodze). Po podpięciu pod kompa zero błędów. Co najlepsze gdy program podpięty jedzie normalnie czy 100 czy 150km/h a wyjście z programu i to samo. Pomocy co jest???
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#2 Post autor: ryba1 »
Skoro po wymianie rozrządu zaczęły się problemy to sprawdź czy jest dobrze ustawiony. Innej opcji nie ma
Przemasek1992
#3 Post autor: Przemasek1992 »
Podobno gdyby był przestawiony to byłby komunikat bo nie zgrywał by się sygnał z czujnika walka rozrządu i wału. A błędów brak. Może jakiś czujnik od ABS czy wiązka padła... Wiadomo że koła były zdjęte...
ryba1
Imię: Krzysiek
#4 Post autor: ryba1 »
Przemasek1992 pisze: 26 mar 2019, 20:11 Podobno gdyby był przestawiony to byłby komunikat bo nie zgrywał by się sygnał z czujnika walka rozrządu i wału. A błędów brak. Może jakiś czujnik od ABS czy wiązka padła... Wiadomo że koła były zdjęte...
Skoro wiesz lepiej to po co chcesz pomocy.
Przemasek1992
#5 Post autor: Przemasek1992 »
ryba1 pisze: 26 mar 2019, 20:22
Napisałem podobno bo jeden mechanik mi tak mówił....
ryba1
Imię: Krzysiek
#6 Post autor: ryba1 »
Przemasek1992 pisze: 26 mar 2019, 20:42
Zmień mechanika. Na logikę. Zmieniłeś rozrząd i zaczęły się problemy.
Przemasek1992
#7 Post autor: Przemasek1992 »
Zaprowadziłem do mechanika a on zielony mówi że jeszcze się z czymś takim nie spotkał... Ma sprawdzić rozrząd i dzisiaj zobaczymy... Mam nadzieję że tylko to.
Przemasek1992
#8 Post autor: Przemasek1992 »
Problem rozwiązany.
ryba1
Imię: Krzysiek
#9 Post autor: ryba1 »
Przemasek1992 pisze: 27 mar 2019, 13:05 Problem rozwiązany.
W sensie?
Przemasek1992
#10 Post autor: Przemasek1992 »
Okazało się że nie miało to nic wspólnego z wymiana rozrządu. Dzień wcześniej zmieniłem opony i przednie są na niższym profilu od tylnych i nie myślałem że w 16 letnim samochodzie będzie miało to wpływ a jednak... Przy wyższej prędkości jest różnica prędkości między przodem a tyłem co system widzi jako poślizg.... I została wymiana opon.
ryba1
Imię: Krzysiek
#11 Post autor: ryba1 »
Przemasek1992 pisze: 27 mar 2019, 15:37 Okazało się że nie miało to nic wspólnego z wymiana rozrządu. Dzień wcześniej zmieniłem opony i przednie są na niższym profilu od tylnych i nie myślałem że w 16 letnim samochodzie będzie miało to wpływ a jednak... Przy wyższej prędkości jest różnica prędkości między przodem a tyłem co system widzi jako poślizg.... I została wymiana opon.
No o tym nie wspomniałeś ale faktycznie różnica prędkości i wywala błąd
