DTI nie pali na 1 cylinder
fazan
#1 Post autor: fazan »
Cześć.
Jest to mój pierwszy post i chcę to napisać tak,by było zrozumiałe.
ZA 2.0 dti.
W aucie pojawiła się dziwna usterka bo auto w czasie jazdy straciło moc i trochę nie równo pracuje silnik.
Sprawdzone zostało wszystko łącznie z diagnostyką.
Efekt taki że diesel nie pali na 1 cylinder.
Jak na odp.silniku poluzuję wtrysk 1 to nie zmienia się praca silnika,natomiast po luzowaniu wtrysku 2 lub 3 lub 4 silnik pracuje nierówno i telepie-czyli w tym przypadku tak ma być
Kompresja była sprawdzana-jest po ok.29bar więc na każdym cylindrze więc ok.
Początkowo były podejrzenia że jest uszkodzony wtrysk,to poszły wszystkie do sprawdzenia -diagnoza?wszytkie leją i regeneracja.
Efekt?ok.1200zł w plecy a poprawy brak.
Pompa VP była dla testu wyjmowana i na stół bosch.
O dziwo pompa ok.
Dlaczego silnik nie pali skoro jest kompresja ,a pompa i wtryski sprawne?
Oczywiście jak zluzuję wtrysk 1 to paliwo leci więc ...?
Dla wyjaśnienia oleju czy płynu nie ubywa,silnik zimny czy ciepły pali od szczała ale nie pali na 1 cylinder.
Zdaniem mechaników to jest nie możliwe że ten silnik nie pali na jeden gar.
Gdzie szukać usterki?
