Wymiana oleju
: 29 kwie 2019, 09:49
autor: lukasznapior
Witam! :uklon:
Zbieram się do wymiany oleju wraz z filtrem. Czy mógłbym prosić o zdjęcie lub opis gdzie takowy filterek się znajduje i jak go wymienić?
I drugie pytanie: mam problem z bagnetem, a mianowicie z odczytem poziomu oleju na bagnecie, gdyż za każdym razem (czy na zimnym czy 5-10 min po jeździe jest ufajdany grubo ponad max).
Z góry dzięki za pomoc :) czas rozpoczać swoją przygodę z Zafirką ;)
Wymiana oleju
: 29 kwie 2019, 10:15
autor: Sokol_Milenijny
Tutaj masz filtr
Wymiana oleju
: 29 kwie 2019, 10:31
autor: lukasznapior
Dzięki :) tak podejrzewałem :) jakieś wskazówki, żeby nie ubrudzić zbytnio silnika przy odkręcaniu, bo jest dosyć wysoko?
I widzę, że ten sam typ bagnetu. Czy też masz podobny problem z odczytem konkretnego poziomu oleju?
Pozdrawiam :)
Wymiana oleju
: 30 kwie 2019, 13:32
Podstaw jakąś szmatę, przy wyciąganiu. Jak widzisz nie mamy tego zamego silnika . Ja nie mam problemów z poziomem oleju. Bagnet , możliwe że ten sam.Ale ręki nie dam sobie uciąć.
Wymiana oleju
: 30 kwie 2019, 14:01
autor: lukasznapior
Aha, dzięki. Dzisiaj się za to zabieram, możliwe że poprzedni właściciel (serwis) przelał trochę ponad max i dlatego mam problemy z odczytem, ale zaleje tyle ile trzeba i jeśli dalej bagnet będzie wskazywał głupoty będę szukał dalej :)
Wymiana oleju
: 30 kwie 2019, 15:47
autor: KAMUI
Ja mam Z19DTH i tez problem z odczytem poziomu oleju, muszę 5-6 razy pomiar zrobić bo w innym przypadku cała część pomiarowa jest w oleju.
Wymiana oleju
: 30 kwie 2019, 15:57
autor: mko13
Ile oleju wlać do silnika 1.8 ?
Też miałem problem z odczytem. Dokładnie to samo- pokazywał ponad max, a auto miało wymieniany olej w ASO w sierpniu 2018. Dostałem fakturę na to od sprzedającego. W tym roku planuje samodzielną wymianę.
Polecam film https://youtu.be/_1F5JTV-ixY
Wymiana oleju
: 30 kwie 2019, 19:15
autor: KAMUI
No film przydatny ale problem z odczytem poziomu oleju to nie zmieni. Zmieniałem sam, innym razem w warsztacie ale efekt ten sam.
Wymiana oleju
: 03 maja 2019, 17:57
autor: lukasznapior
mko13 pisze: 30 kwie 2019, 15:57 Ile oleju wlać do silnika 1.8 ?
Do 1.8 wg. instrukcji 4.5L wraz z filtrem. Tyle samo co w moim 1.6.
Ja też planuje wymianę tylko muszę lepszej jakości torx'a 45 do odkręcenia korka spustu oleju zdobyć, bo mój "słabej jakości" się ukręcił :D Liczę na sprawozdanie z Twojej wymiany czy dalej jest problem z odczytem poziomu oleju na bagnecie. Pozdrawiam.
Wymiana oleju
: 05 maja 2019, 16:20
autor: lukasznapior
Zdobyłem zestaw torxów imbusowych, wymieniłem olej i problem z ustaleniem poziomu oleju znikł. Teraz sprawdzając poziom na bagnecie (5 min po jeździe) jest między min i max. Poprzedni właściciel musiał przelać ponad 4.5L.
Wymiana oleju
: 28 cze 2019, 20:09
autor: mko13
Jaki konkretnie klucz do odkręcenia filtra w silniku 1.8 i jaki torx do odkręcenia korka do spuszczania oleju?
Wymiana oleju
: 28 cze 2019, 20:23
autor: romek22794
Do filtra, nasadka 24mm.
Wymiana oleju
: 28 cze 2019, 20:30
autor: Mariusz
mko13 pisze: 28 cze 2019, 20:09 Jaki konkretnie klucz do odkręcenia filtra w silniku 1.8 i jaki torx do odkręcenia korka do spuszczania oleju?
Filtr oleju nasadka 24, korek spustowy Torx T45
Wymiana oleju
: 28 cze 2019, 20:33
autor: mko13
Dzięki Mariusz i dzięki Romek
