Od kilku dni miałem problem z kontrolką otwartych drzwi, podczas jazdy cały czas paliło się oświetlenie wnętrza a dodatkowo trzeszczały głośniki w przednich drzwiach z prawej strony. Na początek chciałem sprawdzić bezpieczniki, okazało się że w bagażniku jest ich tylko kilka
i jeden w zielonej kostce 30A był przepalony, niestety to nie było rozwiązaniem problemu z kontrolką i głośnikami. Niestety nie znalazłem nigdzie rozpiski takiego układu bezpieczników i nawet nie wiem za co był odpowiedzialny. Następnie sprawdziłem bezpieczniki w komorze silnika, po kolei wszystkie wyjąłem i zamontowałem, wszystkie sprawne. Chcąc doraźnie poradzić sobie z problemem wypiąłem wiązkę z przednich drzwi. Kontrolka drzwi pomimo, iż wszystkie były zamknięta paliła się nadal a trzeszczenie z przodu ustało ale tym razem słychać było szumy z tylnego prawego głośnika. Niestety co gorsza przy próbie odpalenia samochodu nastąpił całkowity brak reakcji na przekręcenie kluczyka w stacyjce, nie zapaliły się nawet kontrolki. Czy ktoś może orientuje się jaka morze być przyczyna tej awarii?
Po otwarciu i zamknięciu drzwi pali się wyświetlacz, stan licznika no i kontrolka otwartych drzwi, działają światła i kierunkowskazy. Oprócz braku reakcji na przekręcenie kluczyka w stacyjce, samochód nie reaguje też na pilot centralnego zamka.
Znalazłem w internecie podobne opisane objawy ale niestety nigdzie nie było rozwiązania problemu.
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc i sugestie.
Z góry dziękuję.
Brak reakcji na kluczyk
- Świeżak
- Imię: Marek
- Auto: Opel Zafira B 1,8 16V
Ostatnio zmieniony 03 maja 2019, 13:35 przez marko84, łącznie zmieniany 1 raz.
- romek22794
- Imię: roman
- Auto: NJOY przycisk SPORT
- Oznaczenie silnika: Z18XER,LpG
Zacząłbym od sprawdzenia tej wiązki, i zapewne naprawienia jej...
- Świeżak
- Imię: Marek
Trochę w między czasie dalej szukałem po necie. Prawdopodobnie przyczyną bezie awaria CIM. Tylko nie wiem czy w tym przypadku nie zapalały by się kontrolki na desce. A być może uszkodzona wiązka i brak na pięcia na wtyczce do CIM. Ale niestety dziś nie dam rady już tego sprawdzić.
