Tuleja ogranicznika drzwi.
: 07 maja 2019, 11:52
autor: KAMUI
Czy ktoś zna wymiary tulei ogranicznika drzwi?
Chodzi mi głównie o to czy te tuleje mają te same rozmiary tył i przód. Moje ograniczniki zaczynają strzelać i chcę się zaopatrzyć zanim rozbebeszę tapicerkę drzwi.
Re: Tuleja ogranicznika drzwi.
: 07 maja 2019, 15:23
autor: Ostap
Ja toczyłem takie same. Niestety nie pamiętam rozmiaru. Gdzieś to jest na forum
: 07 maja 2019, 17:17
autor: Pszczyna
Wiec kulawy poszedłem do piwnicy i mam , było wszystko lecz znikł nawet w nacie :
I tak :
Wszystkie tulejki są takie same Przód -tył po 2 szt na jedne drzwi
Średnica zewnętrzna -17mm
Średnica wewnętrzna-14mm
Długość / Wysokość- 24mm
Głębokość -20---20,5mm
Na dolnej części lekko ścięte i toczone z nad wymiarem
Dodaję zdjęcia żółte to oryginały , białe doróbka (brak korony- wcięć lecz są zbędne na ALLedrogo 1 szt 7-9 zł
: 07 maja 2019, 17:39
autor: KAMUI
Dziękuje Ci bardzo. Znalazłem jeszcze w necie taki rysunek.
: 08 maja 2019, 05:18
autor: Ostap
Ja mam całościowe bez tych nacięć i wszystko działa.
Pamiętam, że jedne były robione z jakiegoś czarnego plastiku według tego rysunku i niestety po założeniu strzelały jakby były zepsute. Pojechałem do znajomego tokarza i zrobiliśmy bodajże z poliamidu i od razu wróciło do normy
: 08 maja 2019, 08:37
autor: KAMUI
No właśnie ja też zrobiłem ten błąd, zrobiłem z plastiku i strzela.
Na all... mają teflonowe i dlatego pytałem czy tył i przód ma taki sam rozmiar. W opisie aukcji nie ma tej informacji, jedynie, że do Zafiry b i astry H
: 08 maja 2019, 09:53
autor: Pszczyna
Moje też są zrobione z poliamidu -Poliamid PA 6
: 08 maja 2019, 12:39
autor: KAMUI
Masz takie tulejki na sprzedaż? Tzn takie dorobione.
: 08 maja 2019, 14:52
autor: Pszczyna
Szczerze mam dwie na rezerwę ,zaś na Alle 1mb jest za 6zł (brzeszczot , wiertło 13-14,tył papierem ściernym i gotowe ) poliamid jest dość łatwy w obróbce nie trzeba tokarza A SATYSFAKCJA BEZCENNA
