Strona 1 z 3
Wymiana akumulatora
: 14 maja 2019, 21:55
autor: kejwus
Witam wszystkich,
Powoli szykuję się do wymiany akumulatora w mojej Zośce. Czytałem,że przy wymianie akumulatora w samochodach nowszych generacji a szczególnie z systemem start stop zalecają wizytę w profesjonalnym warsztacie a to z powodu zarejestrowania nowego akumulatora w sterowniku. Podobno jeśli tego się nie zrobi komputer będzie"widział" stary akumulator. Czytałem też, że w niektórych samochodach taka adaptacja odbywa się automatycznie, czy w Zafirze C też?Jak to jest w rzeczywistości bo przecież normalne, że prawie ze wszystkim odsyłają do serwisu ale czy tu będzie to też konieczne?
Proszę o pomoc forumowiczów, którzy już sami to praktykowali.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Wymiana akumulatora
: 15 maja 2019, 15:11
autor: qtom
bez szaleństw kup tylko akumulator do S&S i o tych samych parametrach prądowych jak i wymiarowych. propozycja na samym dole strony
http://jakiakumulator.pl/opel-zafira-c- ... umulatory/ cena około 500 zł może więcej może mniej .Jedynie szyby trzeba będzie zaprogramować według instrukcji na zegarach.
Wymiana akumulatora
: 15 maja 2019, 15:25
autor: Pszczyna
Podczas wymiany zachowaj kolejność (wpierw odłączasz MINUS a później PLUS ) gdy podłączasz nowy to na odwrót (wpierw PLUS a następnie MINUS)
Z powyższej tabeli polecam JENOXSA zaś unikaj Centra Futura jak ognia po przeniesieniu produkcji do Hiszpanii strasznie spadła jakość inne Centry w porządku
Wymiana akumulatora
: 15 maja 2019, 15:31
autor: qtom
pszczyna pisze: 15 maja 2019, 15:25
nie doradzaj czegoś co nie jest do tego auta zerknij na ostatnią tabele bo do S&S są akumulatory AGM
Wymiana akumulatora
: 15 maja 2019, 17:33
autor: kejwus
Dzięki za podpowiedzi, mam upatrzony akumulator i wiem jak go wymienić, pytanie tylko czy samemu?
Pytanie do kolegi qtom,
wymieniałeś sam?
Wymiana akumulatora
: 15 maja 2019, 18:53
autor: qtom
w całym swoim życiu tylko raz wymieniałem w swoich autach akumulator jak przy minus 30 nie odpalił po trasie i 4 godzinach postoju
a tak serio nie ma procedury adaptacji akumulatora wymieniasz i tyle układ ładowania sam wie ile prądu potrzeba i kiedy by utrzymać aku w formie robisz to sam lub w warsztacie gdzie kupiłeś pierwsza opcja lepsza bo satysfakcja większa
Wymiana akumulatora
: 15 maja 2019, 20:32
autor: kejwus
Ok. Dzięki
Wymiana akumulatora
: 15 maja 2019, 20:45
autor: olo018
Witam jak wymieniłem na taki w zeszłym roku i spoko Varta Silver Dynamic AGM F21 80AH
Wymiana akumulatora
: 15 maja 2019, 20:52
autor: Pszczyna
qtom pisze: 15 maja 2019, 15:31
To poczytaj to
https://www.jenox-akumulatory.pl/files/efb.pdf
Wymiana akumulatora
: 15 maja 2019, 21:07
autor: kejwus
A co powiecie na ten?
Wymiana akumulatora
: 15 maja 2019, 21:10
autor: qtom
przeczytałem i ma mniejszy prąd rozruchowy w sumie niewiele ale przy czułym układzie ładowania będzie przekładało się na zwiększony apetyt na paliwo wiec według parametrów nieprawidłowy lepiej założyć tak jak ma być 760A
Wymiana akumulatora
: 15 maja 2019, 21:12
autor: kejwus
Wymiana akumulatora
: 15 maja 2019, 21:18
autor: qtom
nie wypowiadam się na temat firm i jakości nie mam aż takiej wiedzy i nie robiłem badań opel zastosował "inteligentne" ładowanie widzą to ci co mają odblokowaną zakładkę ładowania komputer steruje ładowaniem i podnosi obroty gdy ma zapotrzebowanie przelicz sobie czy alternator podoła by doładować ten akumulator i czy nie będziesz za chwilę pytał dlaczego silnik utrzymuję około 1000 obrotów a nie jest to wypalanie dpf
70 ah pojemność czyli tyle musi dać alternator i 760 rozruchowego prawidłowy 80 ah jest za duży nie naładuje
Wymiana akumulatora
autor: kejwus
qtom, wszystko jasne, tyle że akumulator do którego pszczyna wkleił link ma prąd rozruchowy 760A więc o co chodzi?
Wymiana akumulatora
: 15 maja 2019, 21:21
autor: qtom
70 ma 720
na przepraszam nie czekam
