Zafira B 2005r 1.9 100km Po wymianie czujnika ciśnienia paliwa problem z odpaleniem samochodu. Tzn. wymieniłem czujnik zapaliłem samochód i przejechałem jakies 15km. Zaparkowałem pod domem i za jakieś 30 minut chciałem jechać i samochód nie odpalił. Wywala błąd przy kręceniu P0088- Układ napędowy Common rail high pressure.
Ktoś może pomóc? Jakieś pomysły? Czy jego trzeba jakoś zaprogramować czy cos? Dzięki za pomoc z góry
Problem po wymianie czujnika ciśnienia paliwa
Tłumacząc na polski ten błąd, to masz problem ze zbyt wysokim cisnieniem paliwa na szynie CR . Innymi słowy czujnik, który kupiłeś nie jest ORI tylko podróbka i dlatego może dawać takie efekty. pasuje wizualnie ale nie będzie pracować odpowiednio. Te auta toleruja tylko elementy z logo GM niestety...
- Świeżak
- Imię: Wojtek
- Auto: Zafira B 1.9 CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Taki kupiłem https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... Items.html mechanik mówi że może być jeszcze zawór na pompie scv. Na starym czujniku mi gasł i chodził nie równo i wywalało błąd że za niskie ciśneinie a po wymianie tego czujnika to tak jak piszę że działał a pozniej nie odpalił i wywalił błąd że znow za wysokie cisnienie. Wczoraj zrobiłem jeszcze test, wypiąłem wtyczkę od czujnika tego nowego i odpala ale chodzi znów nie rowno jak z tym uszkodzonym czujnikiem i kopci. Po wpięciu czujnika nie palijarecki69 pisze: ↑15 maja 2019, 20:29 Tłumacząc na polski ten błąd, to masz problem ze zbyt wysokim cisnieniem paliwa na szynie CR . Innymi słowy czujnik, który kupiłeś nie jest ORI tylko podróbka i dlatego może dawać takie efekty. pasuje wizualnie ale nie będzie pracować odpowiednio. Te auta toleruja tylko elementy z logo GM niestety...
