wyciek oleju / pęknięty pasek
: 29 maja 2019, 17:31
autor: ekmir
Dzisiaj zdarzyła się mi osobiście (najczęściej z Zafiry korzysta małżonka) przykra niespodzianka.
Podczas jazdy usłyszałem dziwne dźwięki i zapaliła się kontrolka ładowania akumulatora.
Po przejechaniu kliku km zjechałem na parking.
Okazało się, że z paska alternatora nic nie pozostało (fragmenty zakręciły się na przegubie).
A pod maską od strony po której był pasek (przód pasażera) wszystko jest zalane olejem.
Po przyjrzeniu się silnikowi zauważyłem, że w bloku silnika brakuje jakiegoś elementu. Pozostał po nim otwór z wewnętrznym gwintem.
Podpowiedzcie Koledzy co się mogło wydarzyć ?
Jakiego elementu brakuje w silniku ?
: 29 maja 2019, 17:54
autor: romek22794
Napinacz jest?
: 29 maja 2019, 18:42
autor: Sebu$
Nie jestem mechanikiem, ale wychodzi że coś się wyrwało z bloku.
Napinacz, rolka prowadząca / dociskająca ?
: 29 maja 2019, 18:43
autor: Tazz
A jaki to silnik? 2.0 opc czy diesel? Bez zdjęcia to ciężko coś powiedzieć..
Może coś się wykrecilo jeżeli gwint jest cały i stąd takie zamieszanie. Tylko dziwi mnie ten olej. Może to jest tylko smar z przegłubu(jeżeli rozerwało osłonę przegłubu)
Mniej więcej w którym miejscu masz ta dziurę?
https://images.app.goo.gl/Fg287msDDtTBXYH68
: 29 maja 2019, 21:38
autor: ekmir
Zafira A 2.0 DTI (diesel)
Dodano po 2 godzinach 32 minutach 11 sekundach:
zrobiłem fotki:
: 29 maja 2019, 22:17
autor: romek22794
Wygląda na brak korka kanału olejowego.
: 29 maja 2019, 22:32
autor: Rybka
: 29 maja 2019, 23:00
autor: ekmir
Czy wystarczy wymienić śrubę ?
: 29 maja 2019, 23:12
autor: Rybka
Pewnie tak.
Podejdź do jakiegoś ASO Opla i kup ją.
O ile się ślizg nie ruszył to wkręcenie powinno załatwić sprawę.
W najgorszym wypadku to tylko górną pokrywę zaworów zdemontujesz i nakierujesz palcem ślizg.
: 30 maja 2019, 10:07
autor: ekmir
A ta śruba do kupienia to tylko w ASO ?
Dodano po 3 godzinach 45 minutach 13 sekundach:
Jakie klucze będą potrzebne do demontażu pokrywy zaworów i wkręcenia tej brakującej śruby ?
: 30 maja 2019, 21:11
autor: Sebu$
ekmir pisze: 30 maja 2019, 10:07
Mirek,
Robert podał Ci link do portalu, gdzie to możesz kupić
