Opel Zafira B 10 900 PLN 2007 298 000 km Diesel Minivan
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#1 Post autor: firek »
W związku ze latka lecą i żonka coraz częściej chce za kółkiem pomykać, a spodobała jej się jazda automatem brata to szukam Zośki w automacie.
Może jakieś opinie o tym egzemplarzu, a może nawet sprzedawcy..-wszystkie mile widziane:
https://www.otomoto.pl/oferta/opel-zafi ... BRwID.html?
Ostatnio zmieniony 02 cze 2019, 21:19 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Tazz »
Wyposażona fajnie, ale trzeba by sprawdzić/wypytać o dpfa, klapki w kolektorze, turbo.
#3 Post autor: Mariusz »
Wygląda fajnie. Ładne kółko, pakiet stylistyczny OPC Line, dobre wyposażenie. Można by się przyjrzeć dokładniej. Sprzedawca pisze że przebieg udokumentowany to i historia serwisowa powinna być dostępna. Warto sprawdzić słabe punkty takie jak DPF, klapki kolektora tak jak napisał kolega wyżej. Przy okazji rozkodowałem VIN
VIN: W0L0AHM7572239894
Opel Zafira B
5-drzwiowy minivan
Znaczenie nr VIN:
Producent: General Motors
Płyta: Astra H
Model: Zafira B
Kod nadwozia: M75
Rok modelowy: 2007
Fabryka: Bochum, Niemcy
Numer seryjny: 239894
Informcje o modelu:
Data produkcji: 02.08.2007
Kierownica po stronie: lewej
Wyprodukowano dla: Niemiec
Kod silnika: Z19DTH
Nr silnika: 17265823
Kod GM Drive:: XXVM
Numer I rejestracji: MIL-LH 500
Farba zewnętrzna: Srebrnoszary ( Ironheart ) 21T - metalik, 2 warstwy
Kody wyposażenia:
6Y4 Zestaw naprawczy do opon, bez koła zapasowego
AF8 System antynapadowy z kontrolą zamków drzwi bocznych (dodatkowe ryglowanie)
AP7 System Otwórz i uruchom: automatyczne otwieranie zamków drzwi i sterowanie zapłonem
B56 Listwy progowe w kolorze nadwozia
B75 Roleta bagażnika
BA9 Klimatyzowany schowek
BPF Dokładka dolna tylnego zderzaka
BPG Dokładka dolna przedniego zderzaka
BRG Identyfikacyjny punkt przełomowy: RM 2007 1/2
D70 Przełożenie przekładni głównej 2.77
D7F Składane stoliki za oparciami przednich foteli
D7J Składane operacie przedniego fotela pasażera na płasko, ze stolikiem
DDH Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie z podgrzewaniem
DDI Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie
E4Q Pakiet wyposażenia: NJOY
E94 Roleta bagażnika
G62 Mocowanie felg na 5 śrub
JL9 Układ ABS
K07 Ogrzewanie postojowe zasilane paliwem z regulatorem czasowym
K34 Tempomat elektroniczny
KB4 Układ zdalnego sterowania ogrzewaniem postojowym
KG9 Alternator: 140A
LRD Silnik wysokoprężny 1.9 CDTI
M36 Automatyczna skrzynia biegów 6-biegowa typu AF40
MM1 Wyposażenie dla automatycznej skrzyni biegów
OGA Pojazd specjalny Opla, Russelsheim
PY3 Felgi stalowe 6 1/2J x 16
QGF Opony uniwersalne 185/60 R15-84T
T56 Spojler tylny dachowy, Sport
T67 Akumulator: 70Ah
TRP Ramka do instalacji radia
TT2 Reflektory bi-ksenonowe skrętne (AFL): system doświetlania na łuku drogi z wysokociśnieniowymi spryskiwaczami reflektorów
U07 Klakson: fanfara
U66 Głośniki: 7 sztuk
U71 Antena radiowa na dachu
UA6 Autoalarm
UCE Radio CD 70 navi
UJC Przełącznik trybu sportowego
UWA Portal telefonu komórkowego z bluetooth i sterowaniem głosowym
V3E Relingi dachowe: srebrne
VNF Izolator akumulatora
VQ9 Zdejmowany hak holowniczy
WBP Pakiet wyposażenia: OPC 1 (sportowy wygląd zewnętrzny)
WTS Wyposażenie zestawu naprawczego opony
Z1F Prędkościomierz w km/h
#4 Post autor: Mat86radom »
Może kolega Wojtek: memberlist.php?mode=viewprofile&u=7459 coś pomoże, jego teren :)
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#5 Post autor: ryba1 »
Za tą cenę rewelacji bym się nie spodziewał a raczej zlomu
firek
Imię: Mirek
#6 Post autor: firek »
Dla mnie cena przestała być wyznacznikiem po zakupie obecnej Zośki..
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#7 Post autor: Kocur »
firek pisze: 03 cze 2019, 21:38 Dla mnie cena przestała być wyznacznikiem po zakupie obecnej Zośki..
Jeśli rzeczywiście jesteś zainteresowany tym samochodem, to musisz wziąć pod uwagę:
1) Stan blacharski. Musisz maszynkę bardzo dobrze sprawdzić. Zośki B niestety są gorzej zabezpieczone antykorozyjnie od Zośki A. Rdza pojawia się najczęściej na krawędziach drzwi, na progu w pobliżu krańca drzwi tylnych oraz pod listwami.
2) Stan koła dwumasowego i sprzęgła - czy i kiedy zostało wymienione (i czy jest na to papier). Przy takim przebiegu powoli będzie się trzeba szykować na wymianę, jeśli nie była zrobiona, a to jest kosztowne
3) Turbo - musisz sprawdzić, czy nie gwiżdże nadmiernie, nie zawodzi. Sprawdź czy samochód nie dymi nadmiernie przy dodawaniu gazu (świadczy to o tym, że turbo puszcza olej). Regeneracja i wstawienie to około 3 tys PLN.
4) Filtr DPF - czy jest i w jakim stanie.
5) Klapki w kolektorze - czy przypadkiem nie spadła listwa od klapek (częsta awaria w tych silnikach)
6) stan skrzyni biegów i czy są faktury na wymianę oleju w niej. Trzeba sprawdzić, czy nie szarpie przy zmianach biegów
Jeśli te rzeczy są ok - to można samochód brać, bo po wyeliminowaniu takich przypadłości Zośka w tej wersji silnikowej potrafi jeździć praktycznie bezawaryjnie (z własnego doświadczenia)
Ostatnio zmieniony 04 cze 2019, 08:35 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
firek
Imię: Mirek
#8 Post autor: firek »
Kocur dzięki za konkretną podpowiedz, chyba tylko pkt.2 odpada bo wydaje się mi że automat nie ma typowego sprzęgła, ani dwumasy.
Pozdro
Kocur
#9 Post autor: Kocur »
Proszę :)
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#10 Post autor: Rybka »
To ogłoszenie nie jest już dostępne - Archiwum
