Kiedy i na jaki wymiana oleju po regeneracji silnika
kowaloslwc
Imię: Damian
Model: A
Oznaczenie silnika: X18XE
#1 Post autor: kowaloslwc »
Moja Zośka miała przeprowadzoną regenerację silnika tzn. szlif bloku, nowe tłoki, pierścienie, regeneracja głowicy itd.
Tak wiem że taniej kupić kolejny motor ale ja zdecydowałem się na regenerację.
Mechanik zalał silnik takim samym olejem na jakim jeździł przed remontem czyli castrol magnatec 10W40.
Z racji tego że silnik jest praktycznie nowy chciałbym go zalać olejem 5W40 ale czymś lepszym niż castrol, ponieważ castrol ma sporo złych opinii.
I tu nasuwają się dwa pytania:
1. Jakim olejem go zalać?
2. Po ilu km wymienić olej i filtr oleju?
#2 Post autor: janekW67 »
Po 1000- cu km wymień olej.
#3 Post autor: Mariusz »
Pierwsza wymiana po 1000 km. Olej oczywiście 5W 30 lub 5W40 może być Motul, L&M, Milers, Valvoline.
kowaloslwc
Imię: Damian
Model: A
#4 Post autor: kowaloslwc »
Czy w tym przypadku muszę robić płukankę silnika czy normalnie zlewam olej, wymieniam filtr i nowy olej?
#5 Post autor: Mariusz »
W sumie syfów w silniku nie ma żeby stosować płukankę, ale z drugiej strony przy wymianie na inny olej płukanka przydała by się.
#6 Post autor: Tazz »
Ja bym kupił 1 litr nowego oleju więcej i po spuszczeniu starego oleju poprostu wlal ten litr przez wlew oleju i poczekał aż splynie cały przez korek spustowy (W sumie to zawsze tak robię przy każdej wymianie oleju), następnie wymienić filtr, zakręcić korek spustowy i nalać nowego oleju :)
tapatic
Model: A
Oznaczenie silnika: x18xe1
#7 Post autor: tapatic »
Jestem świeżo po remoncie silnika x18xe1. Silnik teraz zalany 10w40 ale po 1000 km zaleję Mobil1 5w50.
tapatic
