Wymiana oleju przekładniowego w Skrzyni F17 Zafira B 1.8 2008
: 27 lip 2019, 14:58
autor: Dizel
Cześć Szanowni Koledzy i Koleżanki :)
Piszę w takiej sprawie otóż autko posiadam z Żoną już 2 lata , przebieg jaki ma w chwili obecnej to 136000 km auto jest używane w większości w trybie miejskim na dojazdy do pracy.
Wpadłem na pomysł że dobrze by było wymienić olej przekładniowy tzn we skrzyni biegów oczywiście poradziłem się pewnej firmy która zajmuje się skrzyniami biegów i do konkretnie mojej dobrali olej Fuchs Titan Sintofluid 75w80 wszyscy pewno wiedzą jaki , zakupiłem go w ilości według specyfikacji w pojemności 1.6 litra.
Wiem jak wymienić olej przygotowane mam narzędzia kupioną mam uszczelkę do pokrywy jak i sam olej.
Będąc w pewnym serwisie spytałem o cenę usługi wymiany oleju w tej skrzyni , warsztat określił się że mogą olej odessać w kwocie 50 zł ale mogą też zlać olej przez pokrywę za 120 zł. Mechanik kazał się zastanowić bo miska przekładni jest sucha i nic z niej nie leci dlatego zaproponowali odessanie.
Według Mnie w tej robocie nie ma żadnej filozofii odkręcić kilka śrub oczyścić kilka elementów jedno zlać drugie wlać i skręcić do kupy.
Myślę że odessanie nie będzie rzetelne i wiarygodne oraz miarodajne.
Jedyną obawę jaką mam to to jakie jest prawdopodobieństwo że któraś z tych 10 śrub miski przekładni nie będzie chciała się odkręcić lub urwie się łeb śrubie.
I pytanie czy oprócz uszczelki materiałowej wypadało by to jeszcze dodatkowo uszczelnić sylikonem , oraz czy śruby miśki od razu wkręcić na klej do gwintów tak jak były wkręcone we fabryce?
Może ktoś już kiedyś sam wymieniał i może coś podpowiedzieć cze lepiej jednak zapłacić i zostawić to warsztatowi?
Nie chodzi o to że jestem jakimś Januszem biznesu tylko wszystko co nie jest jakoś mega skomplikowane robię sam w aucie jak na prawdziwego mężczyznę interesującego się motoryzacją przystało.
Dzięki za pomoc :)
: 27 lip 2019, 17:15
autor: dany1107
Wymieniłem w zeszłym roku, i jeśli dobrze pamiętam to ja nie użyłem uszczelki do dekla tylko masy uszczelniającej GM, i nigdy mi nie puściło. Ja osobiście dał bym jeszcze jakiś uszczelniacz. Co do śrub, to nie ma opcji żeby sie urwały lub coś w tym stylu. One nie są mocno przykręcone, bardziej bym uważał przy przykrecaniu żeby nie przedobrzyc.
: 27 lip 2019, 17:57
autor: Dizel
No własnie mam po prostu obawy co tylko do tego żeby podczas odkręcania czasem nie uwalić jakiejś śruby lub podczas przykręcania. W moim odczuciu robota zdaje się prosta no chyba że ktoś z Was ma odmienne doświadczenia i odmienne zdanie to proszę o opinie.
: 28 lip 2019, 08:29
autor: Mariusz
Wymieniałem olej w skrzyni rok temu. Ze śrubami nie było żadnego problemu. Przykręcasz na wyczucie a nie na siłę, a żeby taką śrubkę ukręcić to trzeba się postarać. Ja u siebie zastosowałem nową uszczelkę bez żadnych silikonów i jest ok.
: 29 lip 2019, 11:38
autor: Dizel
Mam jeszcze pytanie orientujecie się może z jakim momentem powinny być dokręcone te śruby ? Będę wdzięczny za info i czy do śrub warto użyć niebieskiego kleju do gwintów tak jak oryginalne to wkręcali we fabryce.
