Wibracje
hubibubi
Wibracje
#1 Post autor: hubibubi »
Witam.Zafira 1.6 200KM przejechane 51000 km,zauważyłem wibracje odczuwalne najwiecej 3 lub 4 bieg przy przyspieszaniu między 60-80 k/h.
Kierownica ani drgnie na luzie toczy sie bez wibracji w całym zakresie powiedzmy od 140-0.Co moze powodować te wibracje przy przyspieszaniu.Pozdro Dziękuję za podpowiedzi sugestie.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2019, 12:08 przez hubibubi, łącznie zmieniany 2 razy.
qtom
#2 Post autor: qtom »
ja bym sprawdził czyś jakieś błędy bo to ewidentnie wskazuje na problem z silnikiem
hubibubi
#3 Post autor: hubibubi »
Zadne kontrolki się nie zapalają,ani nie świecą.Jak na wolnych obrotach pracuje bardzo długo to leciutko szturchnie silnikiem na ułamek sekundy.
JohnnyDDZ
Auto: Opel Zafira A
#4 Post autor: JohnnyDDZ »
Sprawdź przegub wewnętrzny, miałem podobnie w passacie b6. Sprawdź jeszcze poduszki silnika.
Opel Zafira A 1.8 16V (2005) viewtopic.php?t=30184
Opel Astra G 1.6 16V (2000)
hubibubi
#5 Post autor: hubibubi »
Dziękuje za podpowiedzi byłem pod autem i kurczaki nic niepokojącego nie widziałem ruszałem ręką te przeguby ok. poduszki na pierwszy rzut oka ok.Dzięki
Byłem w górach takie odczucia jadąc pod góre skręcając w prawo było mocniej czuć wibracje a w lewo mniej wibracji takie były odczucia
Ostatnio zmieniony 29 lip 2019, 20:06 przez hubibubi, łącznie zmieniany 2 razy.
#6 Post autor: Tazz »
A może coś że skrzynią albo sprzęgłem
qtom
#7 Post autor: qtom »
a mi jeszcze dwumas przychodzi do głowy ale mimo wszystko sprawdził bym błędy może coś z układem paliwowym
BQB
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: A16XNT
#8 Post autor: BQB »
A weź odkręć nieco te odboje co są pod maską - do maski. U mnie też były dziwne wibracje, mechanik nieco te odboje podniósł do góry i problem ustąpił.
olo018
#9 Post autor: olo018 »
Witam ja miałem przypadek nie to że wibracje ale trzęsło przy przyspieszaniu przodem w przedziale ok 80-130kmh,wymieniłem gumę tylną na wahaczu po obu stronach i przestało !!,Gumy tzw hydrolager z LEMFÖRDER 100 ojro z wymianą bez podnośnika będzie bardzo ciężko!.
BQB
Imię: Piotr
#10 Post autor: BQB »
U mnie okazuje się, że drży czasem klakson, będę wymieniał. Diagnoza - jeden nasłuchuje w komorze silnika, a drugi zamyka i otwiera drzwi pasażera, być może zadziała to też z drzwiami kierowcy, ale tak mechanik to wychwycił.
BQB
Imię: Piotr
#11 Post autor: BQB »
Niestety u mnie pomogło na 1 dzień, to jednak nie klakson.
BQB
Imię: Piotr
#12 Post autor: BQB »
Chyba udało mi się znaleźć. Winna jest plastikowa osłona nadkola, a właściwie brak jednej "spinki" mocującej na dole. Po założeniu już nie stuka, przynajmniej na razie.
Wróć do „Podwozie”
