P0335 Czujnik położenia wału
xrs
Witam, dziś podczas jazdy auto szarpneło i zapalił się mi żółty check, auto słabo reagowało na dodanie gazu; komp wskazuje na P0335. Po zgaszeniu silnika i odpaleniu błąd zgasł i wszystko wróciło do normy; drugi raz się mi tak zdarzyło w ciągu kilku lat. Co o tym sądzicie, czas na wymiane czujnika, czy się wstrzymać aż całkiem padnie i czy to rzeczywiście ten czujnik, bo niektórzy piszą że to może być czujnik położenia wałka rozrządu a nie wału; czy to ten czujnik https://sklep.dixi-car.pl/czujnik-obrot ... 7a24b90fba i jak z trudnością dostępu do niego?
Ostatnio zmieniony 11 sie 2019, 20:09 przez xrs, łącznie zmieniany 1 raz.
Jrzeli nie ma sygnalu z czujnika to pompa paliwa nie będzie pracować.
A słychać pompę paliwa przy przekreceniu stacyjki na zapłon?
