P0335 Czujnik położenia wału
: 11 sie 2019, 20:09
autor: xrs
Witam, dziś podczas jazdy auto szarpneło i zapalił się mi żółty check, auto słabo reagowało na dodanie gazu; komp wskazuje na P0335. Po zgaszeniu silnika i odpaleniu błąd zgasł i wszystko wróciło do normy; drugi raz się mi tak zdarzyło w ciągu kilku lat. Co o tym sądzicie, czas na wymiane czujnika, czy się wstrzymać aż całkiem padnie i czy to rzeczywiście ten czujnik, bo niektórzy piszą że to może być czujnik położenia wałka rozrządu a nie wału; czy to ten czujnik https://sklep.dixi-car.pl/czujnik-obrot ... 7a24b90fba i jak z trudnością dostępu do niego?
Błąd 0335
: 10 lis 2019, 11:37
autor: Grzegorzb
Witam czy błąd 0335 czyli czujnik położenia wału jest powiązany z pracą pompki paliwa?
: 10 lis 2019, 13:04
autor: Tazz
Jrzeli nie ma sygnalu z czujnika to pompa paliwa nie będzie pracować.
A słychać pompę paliwa przy przekreceniu stacyjki na zapłon?
: 10 lis 2019, 13:49
autor: Grzegorzb
No nie slychac
