Strona 1 z 2
Zafira C odczyt błędów
: 15 sie 2019, 17:04
autor: Ludwik_toruń
Witam, w mojej Zagórze C 2.0 130 km wyświetla się komunikat o awarii samochodu i konieczności udania się do serwisu. W jaki sposób można odczytać o co chodzi dokładnie ( w instrukcji jest mowa o 83 błędach mające swoje konkretne numery ) jest szansa że auto pokaże o co chodzi dokładnie.
Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
: 15 sie 2019, 20:03
autor: Sebu$
nie wim czy o to chodzi - poczytaj tu :
https://dixi-car.pl/code-na-wyswietlaczu.htm
a przy okazji przeglądnij ten dział :
viewtopic.php?f=20&t=173
: 16 sie 2019, 12:45
autor: Ludwik_toruń
Doķładnie chodzi o te błędy. Tylko że u mnie na wyświetlaczu nie ma info jaki to jest . Specjalnie wyciągnąłem żarówki w różnych lampach żeby spowodować błąd i nic nie pokazał. Czy jest jakaś kombinacja tak jak w ZB (hamulec,gaz,zaplon) czy jakoś tak.
: 20 sie 2019, 10:18
autor: yuri1986
Jedynie z kompa sprawdzisz błędy raczej.
Zmierz świece żarowe czy któraś się przepalila.
: 28 sie 2019, 14:31
autor: marcini
U mnie dobrze działa VGATE ICAR3 (
https://www.ceneo.pl/55248800) + ScanMyOpelCAN (
https://play.google.com/store/apps/deta ... Main&hl=pl).
Aplikacja w darmowej wersji pozwala odczytać błędy nie tylko z modułu silnika, ale też kilku innych modułów w samochodzie.
W wersji płatnej potrafi je też kasować. Testowałem kilka innych darmowych aplikacji współpracujących z ELM327 (np. Torque) i ta jest zdecydowanie najlepsza do Opla.
: 31 paź 2019, 14:07
autor: 12Marek
Wymieniona ScanMyOpelCAN działa tylko pod bluetootha?
ScanMyOpel Lite ani płatna nie ma Zafiry C?
Czy ja coś popier....
Mam iCAr3 ale wifi
: 31 paź 2019, 18:53
autor: marcini
ScanMyOpel jest do starszych aut i nie będzie tam Zafiry B ani C. Do tych nowszych z magistralą CAN jest ScanMyOpelCAN.
Czy działa po wifi to nie wiem, ale piszą że powinno działać:
https://www.facebook.com/scanmyopel/pos ... 807488573/.
: 03 lis 2019, 13:45
autor: 12Marek
No właśnie wygląda na to że jest lipa. To co wstawileś jest przy aplikacji ScanMyOpel.
Natomiast w opisie ScanMyOpel CAN mamy tak:
Currently supported models:
- Astra H
- Astra K
- Vectra C
- Zafira B
- Corsa D
- Insignia
- Astra J
- Mokka
- Zafira C
- Corsa E
- Adam
Also can cover Saab 9.3, Saturn Astra, Chevrolet Cruze and other models, made by GM.
ScanMyOpelCAN supports ELM327-based Bluetooth interfaces on all Bluetooth-enabled Android devices.
I znowu du** z tyłu...
Wywala mi co odpalenie komunikat:
"Awaria pojazdu. Skontaktuj się z serwisem"
Mało zawału nie dostałem za pierwszym razem.
Już wiem że to z powodu świecy żarowej najprawdopodobniej bo podłączenie do kompa wykazało "zakłócenia w obwodzie 4 świecy żarowej"
Ale czemu nie świeci się check engine?
Oczywiście mam WSZYSTKIE świece z czujnikami czyli te za min 350 zeta sztuka
: 03 lis 2019, 17:08
autor: tomek8308
U mnie świece z czujnikami są tylko na 1 i 4 cylindrze.
Kolega zmieniał w Insigni i kupował tu
https://pl.aliexpress.com/item/32768885 ... b201603_55 wychodzą po niecałe 80 zł Zmieniał w zeszłym roku i mówi że działają OK.
PS. Przepraszam myślałem że kolega w Insigni ma też silnik 2.0 ale okazało się niestety, że ma 1.6 więc świece z linku niestety raczej nie będą pasować.
: 08 lis 2019, 10:24
autor: Ludwik_toruń
Ja wszystko rozumiem ale w tej magicznej instrukcji jest napisane że auto powinno wskazać jeden z Ty 80 paru błędów. Czemu tego nie robi . Tam jest też błąd świec i innych konkretnych rzeczy. W ZB kolega kombinować z sekwencja pedały stacyjka czy jakoś tak . A w naszych ZC NIK do tego nie doszedł??
: 15 lis 2019, 15:29
autor: 12Marek
Widocznie nie jest to jeden z tych ponad 80? Powinno a wskazuje to różnica...
Piszę jak jest w realu.
Kombinuj z pedałami i daj znać. Ja pokibicuję.
Puki co Navi sie zje....
"Brak ważnej nawigacyjne karty SD"
Przechwaliłem?
: 18 lip 2020, 19:20
autor: radektg
Może ktoś coś do pomoże. Wyświetlił się komunikat "Awarja pojazdy skontaktuj się z serwisem" byłem u dwóch mechaników podpieli komp i wyskakuje brak błędów. A komunikat dalej wyświetla. Jest może ktoś z okolicy Tarnowskich Gór.
: 19 lip 2020, 19:53
autor: evolution1zafir
: 30 lip 2020, 09:19
autor: franki
Taki komunikat wyskakuje jak jest przekroczona żywotność oleju
: 25 wrz 2020, 13:55
autor: robox
U mnie komunikat "Awaria pojazdy skontaktuj się z serwisem" po podpięciu ELM327 program GaragePro pokazał błąd P0311 - Cylinder 11 Misfire Detected.
