Czy da się zrobić doświetlanie zakrętów w przeciwmgielnych?
: 07 wrz 2019, 09:22
autor: harvard
Mam zwykłe zarówki h7 bez xenonów i tego nie chcę zmieniać. Widziałem gdzieś na rosyjskiej stronie (tylko tłumacz w przeglądarce niedokładny) i nie rozumiem za bardzo treści. Czy można dołożyć jakiś moduł aby przy skręcaniu światło przeciwmgłowe się zaświecało? Macie może jakieś tutki gdzieś w necie? Przyznam, że fajny bajer.
: 07 wrz 2019, 09:53
autor: KAMUI
Jeśli dobrze Cię zrozumiałem to da się. Tylko to kosztuje a konkretnie to moduł komfortu od Łukasza- LWPM, tym możesz sobie też inne bajery w aucie zrobić.
: 07 wrz 2019, 11:17
autor: harvard
A jakiś namiar? Link jak ten moduł wygląda?
: 07 wrz 2019, 11:33
autor: KAMUI
Sam moduł jest niewielkich rozmiarów i wpina się go w gniazdo OBD.
A sam zakup to priv do użytkownika LWPM lub na stronie lwpm.eu/comfort. Jest tam wszystko opisane.
: 07 wrz 2019, 13:55
autor: Mariusz
Sam zakup modułu nie wystarczy. Trzeba jeszcze przerobić instalację halogenów. Zasilane są z jednego przekaźnika i przy skręcie będą zapalać się oba. Kolega Ostap ma to ogarnięte.
Re: Czy da się zrobić doświetlanie zakrętów w przeciwmgielnych?
: 07 wrz 2019, 14:34
autor: Ostap
Mam, polecam. Trochę roboty jest ale auto staje się takie ciut, jakby to powiedzieć, nowoczesne, takie dla ludzi. Halo swoją drogą ładnie oświetlają dodatkowo.
Jest u mnie w temacie
: 09 wrz 2019, 21:51
autor: paweldm
Na all można kupić taki moduł. Mają sterowane od kierunkowskazów Włączając kierunkowskaz włącza się halogen. Jadąc krętą drogą nie włączą się tylko jakiś skręt na skrzyżowaniu.
: 09 wrz 2019, 21:58
autor: Sebu$
paweldm pisze: 09 wrz 2019, 21:51
Ale to jest doświetlanie tylko jak dasz kierunek
A nie o to chodzi.
Jak jedziesz na zakrętach to nie włączasz kierunkowskazów
: 09 wrz 2019, 22:06
autor: paweldm
Tak nie włączam kierunkowskazów. W innym przypadku trzeba mieć reflektory skrętne, by mieć doświetlanie na krętej drodze. Opisałem tylko jak działa taki moduł.
: 13 wrz 2019, 20:58
autor: Ostap
Można tak jak u mnie zrobić to przez moduł LWPM i działa lepiej niż w innych autach seryjne ponieważ tu można wiele rzeczy ustawić
: 25 wrz 2019, 15:07
autor: paweldm
Czy z tego modułu doświetlanie wykorzystuje czujnik skrętu, czy kierunkowskazy ??
: 25 wrz 2019, 16:58
autor: Mariusz
paweldm pisze: 25 wrz 2019, 15:07
Jedno i drugie.
