Strona 1 z 2
Elektryczne składane lusterka
: 17 wrz 2019, 18:55
autor: Kula67
Dzień dobry
Mam możliwość składania lusterek elektrycznych za pomocą przełącznika, ale chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość automatycznego składania/otwierania lusterek, kiedy auto zamykam/otwieram??
: 17 wrz 2019, 23:35
autor: Sebu$
Kula67 pisze: 17 wrz 2019, 18:55
Dzień dobry
Wiem , że można podpiąć moduł od naszego Forumowicza do gniazda OBD. (dotyczy ZB)
I można też ustawić prawe lusterko niżej po włączeniu biegu wstecznego .... dane z YT
: 03 paź 2019, 17:39
autor: tobass
Mam właśnie też to pytanie czy można ustawić zamykanie lusterek z pilota?
: 26 sty 2020, 22:35
autor: jacekmk
Miałbym pytanie rozszerzające - czy da się dokonać "upgrade" lusterek, które fabrycznie nie posiadają funkcji elektrycznego składania czy po prostu wymagałoby to wymiany lusterek na nowe/inne?
: 02 kwie 2020, 22:45
autor: Buluś
Składane lusterka można dołożyć ale wiąże się to ze zmianami.
Nowe lusterka z funkcją składania to raz, jeżeli nie ma w aucie funkcji martwego pola w lusterku to potrzebne są dwa lusterka 7-pinowe
do tego przełącznik regulacji lusterek z funkcją składania
wiązki w drzwiach + okablowanie deski
Ja już mam lewe lusterko dołożone, składa się i rozkłada
Zostało mi ogarnięcie prawego, jak ktoś zainteresowany zapraszam do tematu.
: 13 kwie 2020, 14:02
autor: MAYDAY112
Jakie to są koszty bo też nie dawno nabyłem zafire c tylko nie ma składanych lusterek i tak się zastanawiam co jest mi potrzebne do przeróbki to że lusterka 7pinowe 2 szt plus przełącznik to wiem ale co dalej czy to jak zmienie to wystarczy bo nie jestem typem machera co przy elektryce dłubie i nie wiem czy bym sobie poradził z resztą pozdrawiam
: 15 kwie 2020, 01:11
autor: Buluś
tak jak pisałem do wymiany obie wiązki z drzwi przednich, muszą mieć to co obecne + kable do składania, wiązki można kupić, muszą być z wersji europejskiej (nie anglik), przełącznik musi być o odpowiednich numerach czyli bez opcji pamięci ustawień lusterek. Do tego do przeprowadzenia przez deskę są 2 przewody z drzwi kierowcy do pasażera. Aktywacji robić nie trzeba. Dołożyłem u siebie i wszystko działa
: 23 kwie 2020, 08:38
autor: KAMUI
[/quote]
Masz na myśli moduł komfortu od Łukasza LWPM?
Gdzie to ustawić, aby tak było z prawym lusterkiem jak piszesz.
Re: Elektryczne składane lusterka
: 18 cze 2024, 20:53
autor: oki
Moduł LWPM nie zadziała w Zafirze C.
Samo sterowanie składania lusterek jest z przełącznika i jest tak samo jak w B osobnym modułem który nie jest połączony z niczym innym czyli nie ma opcji konfiguracji.
Składanie lusterek np. po zamknięciu centralnego wiąże się z dołożeniem dodatkowego modułu sterującego, u mnie zamyka lusterka po zamknięciu auta i otwierają się same po włączeniu zapłonu.
: 21 cze 2024, 12:43
autor: Szczupły
Podepnę się do tematu - czy po wymianie lusterka 1:1 trzeba coś programować? Stare mi się składało, nowe się nie składa (filozofii tam chyba nie ma, tylko dwa kabelki jakby sterowanie biegunami było). Regulacja działa. I drugie pytanie - gdzie kupić sam wykład lusterka z martwą strefą (9 pin)?
: 21 cze 2024, 13:46
autor: Pszczyna
Nic nie trzeba programować chyba ze doszło do zwarcia i trzeba szukać przyczyny.
Pytasz o ZA
https://allegro.pl/oferta/lewy-wklad-lu ... HsQAvD_BwE
: 22 cze 2024, 10:35
autor: Szczupły
Nie, ZC
: 22 cze 2024, 13:24
autor: Pszczyna
1426498 OPEL
GM 13360861
PRAWY KIEROWNICA PO LEWEJ (DLA LUSTERKA SKŁADANEGO ELEKTRYCZNIE) (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI EWE,UDQ)
GM 13360859
1426628 OPEL
LEWY KIEROWNICA PO LEWEJ (DLA LUSTERKA SKŁADANEGO ELEKTRYCZNIE) (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI EWE,UDQ)
UDQ CZUJNIK WSKAŹNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO WYKRYWANIA MARTWEGO POLA
EWE OSŁONA,OBUDOWA LUSTERKA,LAKIER CZARNY Z WYSOKIM POŁYSKIEM
https://allegro.pl/oferta/lusterko-lewe ... 5795997241
Do przemyślenia, czy aby nie idzie przełożyć lampki-diody z rozbitego, w tym z linku jest miejsce.
https://allegro.pl/oferta/opel-zafira-c ... A0QAvD_BwE
: 22 cze 2024, 13:33
autor: Szczupły
W tym z linku niby wtyczka 9 pin a szkło bez diody. Będzie chyba trzeba sie zgłosić do ASO bo już mam dwa lusterka
Tylko wiązki muszę podmienić a żeby to zrobić trzeba wyciągnąć piny z wtyczki.
: 04 lip 2024, 15:39
autor: Szczupły
A gdzie na Śląsku najlepiej zamówić w ASO?
