Sprężyny
Muczaczos1984
Sprężyny
#1 Post autor: Muczaczos1984 »
Witam wszystkich....
Piszę do Was z dość łatwym i typowym problemem ale finał naprawy jest ciekawy. Mianowicie chodzi o to, iż miałem pękniętą przednia sprężynę w swojej zafirce i postanowiłem wymienić obie z przodu i dodatkowo kompletne mocowania amortyzatorów gdyż stare były lekko wysłużone. Wynikiem takiej operacji jest to, że teraz te nowe sprężyny strzelają przy skręcaniu. Mechanik u którego naprawiam swoje samochodu ponownie rozebrał wszystko, ustawił sprężyny posprawdzał co się dało i wszystko skręcił ponownie a rezultat jest znów taki sam czyli dalej sprężyny po obu stronach strzelają przy skręcaniu :mur: Dodatkowo zauważyłem ze jak popada to efekt strzelania jeszcze bardziej się nasila... Czy któryś forumowiczów spotkał się z podobnym problem albo ma jakiś pomysł co może być nie tak ?
theeye7777
Imię: Jarek
Auto: Zafira B 1.9cdti 120
#2 Post autor: theeye7777 »
Ja miałem podobnie tylko w innym aucie. Sprężyna gdzieś źle się usadowiła.
Dopiero za 3 razem udało mi się to wyeliminować a co najdziwniejsze wszystko złożone było poprawnie. I po 3 rozebraniu i złożeniu całej kolumny problem ustał. Tylko robiłem sam. Mechanik w sumie powinien dobrze poskładać wszystko.
A spróbuj podnieść przód i poszarpać za sprężyny dość mocno. Może się ustawi sama
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2019, 15:11 przez theeye7777, łącznie zmieniany 1 raz.
#3 Post autor: Pszczyna »
Obstawiam łożysko amortyzatora , to ten element który widać po otwarciu maski silnika
Muczaczos1984
#4 Post autor: Muczaczos1984 »
Łożyska są założone nowe i nie firmy krzak tylko dobre zamienniki ale firmy nie pamiętam i żeby było śmieszniej zamontowane są drugie nowe mocowania i dalej to samo....
Ostap
#5 Post autor: Ostap »
Zmień mechanika ;)
Ja robiłem to sam i szczerze to nie ma tam czego zepsuć ;)
Zapłaciłeś? Jeśli tak to daj mu 2 dni na bezpłatną naprawę.
#6 Post autor: Mariusz »
Tak jak kolega wcześnie napisał, tutaj nie ma co popsuć. U siebie też rozbierałem całe zawieszenie i jest ok. Proponuję jeszcze raz to rozebrać i poskładać na nowo.Roboty wiele nie ma.
driver651
#7 Post autor: driver651 »
Poradziłes sobie ciekawy jestem co to było ,też mam STUKI jak wjadę na nierówność to tak jakby sprężyna odbijała ,byłem na stacji diagnostycznej szarpaki itd nic nie wykazało ale stuki po tych szarpaniach ustały na trzy dni ,teraz znowu od czasu do czasu dziwny odbrzęk jakby sprężyna a może łożysko sma nie wiem .Kiedyś miałem podobny problem innym aucie to wymieni łem całe zawieszenie a okazało się że łożysko no ale jak sprzedawałem autko za pół roku to kupujący miał nowe zawieszenie przednie a łozysko sam wymienił za 50 zł :)
Wróć do „Podwozie”
