problem z głośnikami i szybami z tyłu
Mojej zafirce też coś sie stało bo z tyłu nie działają ani szyby ani głośniki. Miał ktoś podobny problem>? pozdraiwam
proszę o radę.
Problem: mam problem z elektrycznym otwieraniem szyb w tylnych drzwiach ale tylko jeżeli chcę to zrobić z foteli pasażera. Szyby otwierają się bez problemu jeżeli używam przełączników z pozycji kierowcy.
Robiłem próby polegające na przełożeniu przełączników z przodu do tyłu - bez rezultatu.
Proszę o informację gdzie szukać usterki.
proszę o radę.
A nie masz czasem włączonej blokady przed dziećmi ?? To ten przełącznik w przyciskach w drzwiach kierowcy.stachupl pisze: Problem: mam problem z elektrycznym otwieraniem szyb w tylnych drzwiach ale tylko jeżeli chcę to zrobić z foteli pasażera. Szyby otwierają się bez problemu jeżeli używam przełączników z pozycji kierowcy.
Bo może być właśnie przetarty ten kabelek który jest rozłączany/podłączany przez ten przełącznik w drzwiach kierowcy. Jest rozłączony więc działa jako włączona opcja przed dziećmi.stachupl pisze: Nie wiem jaki jest schemat elektryczny ale dziwi mnie, że na panelu kierowcy można regulować szyby a z pasażera nie, jeżeli kable są przetarte to nie powinno nic działać....
Tak mi się wydaje, że na tej zasadzie to działa, ale pewnie zaraz ktoś mnie poprawi/potwierdzi.
no niestety jest to możliwe prawdopodobnie przetarły się białe przewody ale sprawdz ja zabrałem się do tego tak wciśnij jeśli dobrze pamiętam niebieską wtyczkę w tylnych drzwiach i pociąg wtyczkę wyjdzie ci czarna wtyczka z plastikowym pierścieniem na zatrzask sciągasz pierścień i możesz odciągnąć gumową osłonę delikatnie pociąg za każdy z przewodow jeśli wyciągniesz to sprawę masz jasną przetarty ja tak sprawdzałem i kilka przewodów musiałem poprawiać bo były przetarte
[ Dodano: Pią Lis 18, 2011 20:00 ]
celius
masz rację
celius
masz rację
Fliztar
odświeżę trochę temat.
Miałem problem z tylną prawą stroną a mianowicie złamane przewody. Po wlutowaniu nowych kabli i połączeniu ze starą wiązką w progu auta działa centralny ,głośniki, szyby ale tylko ze sterownika u kierowcy a w obydwu drzwiach tylnych nie działają jak w opcji blokowania sterowników oraz nie świeci podświetlenie no i tu pytanie bo robiłem tylko stronę od pasażera i wcześniej działała lewa strona a teraz nie więc czy to możliwe że któryś kabel źle połączyłem i nie hulają obie strony czy coś się wyfajczyło zanim się zabrałem za naprawę. Czy ktoś może sprawdzić u siebie czy włączając opcje blokowania tylnych sterowników dalej świeci podświetlenie czy też nie no i pytanie do osób w temacie będących może ktoś wie który kabel źle połączyłem lub co się stało.
Dzięki za wszelkie sugestie.
krzysiek_ ja ostatnio naprawialem w tylnych drzwiach.
Fotek nie mam ale odpialem wtyczke z drzwi, zdjalem plastikowa opaske na wtyczce, wyczepilem gume z karoserii i przesuwajac gumowa oslone mozna zlokalizowac czy ktorys kabelek jest uszkodzony. Pozniej wzialem inny kabelek (grubszy) przeciagnalem go przez oslone, przylutowalem uszkodzony do niego i przeciagnalem przez gume. Jesli masz wiecej uszkodzonych to z reszta postepuj tak samo.
U mnie peklo kilka ale na szczescie tylko jeden byl wazny (od glosnika) wiec go naprawilem a pozostale zostaly na pozniej (w planach jest lektryka szyb z tylu).
Jak juz polutujesz kabelki to zaizolowac albo pewniej zalozyc koszulki termokurczliwe i poskladac wszystko : zamocowac gumowa oslone w progu, zalozyc 2-gi koniec tej gumy na wtyczke i zalozyc plastikowy pierscien zabezpieczajacy na wtyczce i na koniec podlaczyc wtyczke.
