"LUZ STUKNIĘCIE" NA KIEROWNICY PRZY HAMOWANIU I PRZYSPIESZANIU
Przemasek1992
#1 Post autor: Przemasek1992 »
Witam. Przy przyspieszaniu ruszaniu i dohamowywaniu czuje przeskok na kierownicy. Byłem na diagnostyce stwierdzili że zawieszenie ok tylko gumy na stabilizatorze przydałoby się wymienić ale to nie w tym problem. Powiedzieli żebym sprawdził wszystkie śruby na sankach tam może być luz i może być to. Drugi stwierdził że może być luz na półosi ale go nie czuć. Pomóżcie od czego zacząć?
cypis36
#2 Post autor: cypis36 »
Cześć. Sprawdź kondycję poduszek zawieszenia silnika i skrzyni.
Przemasek1992
#3 Post autor: Przemasek1992 »
cypis36 pisze: 20 paź 2019, 16:07 Cześć. Sprawdź kondycję poduszek zawieszenia silnika i skrzyni.
Dzięki sprawdzę w wolej chwili.😃
Wróć do „Podwozie”
