Zbyt uboga mieszanka paliwowo powietrzna
- seba3768
- Świeżak
- Imię: sebastian
- Auto: Opel Zafira B 1.6 Essentia
- Oznaczenie silnika: Z16XE1
mam taki błąd i nie mogę tego ogarnąć wymieniłem dwie sondy lambda z przodu i z tyłu katalizatora , wymieniony czujnik powietrza dolotowego auto jest dalej zamulone i świeci kontrolka silnika i falują obroty silnik 1.6 16V 2007 rok jakieś sugestie
Falujące obroty - przepustnica do czyszczenia a przy okazji kontrola jej ośki czy nie zasysa lewego powietrza
Przy okazji sprawdź czy elektronika przepustnicy nie jest zalana oraz styki w wtyczce przeczyść i zrobić adaptację
- seba3768
- Świeżak
- Imię: sebastian
Problem falujących obrotów rozwiązany przepustnica zasyfiona teraz czysta i wszystko gra oprócz dalej świecącej kontrolki silnika
pytanie zaadoptować przepustnicę ?
Trzeba by zaadaptować przepustnice i od razu błąd skasować
- seba3768
- Świeżak
- Imię: sebastian
wymieniłem czujnik powietrza dolotowego ale z zafiry 2008 na poprzednim błąd świecił mi na czerwono p0171 po wymianie świeci mi na zielono p0171 myślę że czujnik jest z nowszego modelu i ma inne parametry kupiłem nowy po numerze na czujniku jutro go zamontuje i zobaczymy co się będzie działo
- seba3768
- Świeżak
- Imię: sebastian
Na nowym czujniku to samo świeci check po diagnozie w serwisie ewidentnie czujnik ale zostawiłem auto do naprawy zobaczymy w sobotę rano mam odebrać będę pisał co wykryli i naprawili
- seba3768
- Świeżak
- Imię: sebastian
czujnik w porządku układ elektryczny ok diagnoza komputerowa ok diagnoza serwisu :wyjezdzić paliwo ile się da i zatankować na innej stacji ciekawa teoria co wy na to ??
Jakiego serwisu?
- seba3768
- Świeżak
- Imię: sebastian
to jest jakaś masakra wymieniłem egr na nowy plus termostat plus nowa uszczelka przepustnicy i dalej po przejechaniu 40 km kontrolka wyskoczyła,wszystkie przewody szczelne bo były sprawdzane od razu po wyskoczeniu kontrolki auto słabnie,oczywiście zmieniłem stacje benzynową jak mi radzili i dalej to samo błąd 0171 zbyt uboga mieszanka co dalej robić straciłem 1500 złotych na wymianę części i dalej to samo szok
drausil
- Debiutant
- Auto: Opel Zafira C 1.4T
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
Na różnych forach piszą, że ten błąd może powodować dużo rzeczy. Ja w poprzednim oplu (astra H) z silnikiem Z16XEP - 105 KM miałem też ten błąd. Jedną z przyczyn mogą być zapchane kanały EGR. I rzeczywiście po odkręceniu kolektora dolotowego kanały były całe zasyfione sadzą - nie były drożne.
Do poczytania: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1091333.html
