Z19DTL rozłącza turbo
Raschey
#1 Post autor: Raschey »
Auto jeździło normalnie i wczoraj lekko przycisnąłem i na 4 biegu i przy 3,5k tryb awaryjny, rozłączone turbo. Na autostradzie przy ok. 3 tyś na 6 to samo.
Po zgaszeniu wraca do normy i znów tryb awaryjny przy tej samej próbie.
Błąd P0400.
EGR odpinałem wtyczkę ale dalej to samo, jest chyba wyprogramowany bo nawet checka nie wyrzuciło. Auto najprawdopodobniej po programie bo racedroid pro pokazuje 8,9-9,3 do 100km/h.
Nie mam pojęcia czy jest DPF. Opl DPF monitor nie łączy mi z ECU. Scanmyopel też brak komunikacji z ECU. Troqe i piston działa.
Ktoś z Łodzi pomoże na miejscu ?
Ostatnio zmieniony 27 gru 2019, 18:43 przez Raschey, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Czesław »
https://poszukaj.elektroda.pl/szukaj,op ... p0400.html
30 sekund szukania :zolta: . niema czegoś takiego jak " rozłączone turbo " turbo z niczym nie jest połączone ,no może tylko z dźwignią zmiany geometrii :tak:
Ostatnio zmieniony 28 gru 2019, 12:42 przez Czesław, łącznie zmieniany 2 razy.
Raschey
#3 Post autor: Raschey »
A Ty myślisz, że nie szukałem ?
Nie bardzo uśmiecha mi się robić wszystko po kolei.
Co jest najczęstszą przyczyną ?
Raschey
#4 Post autor: Raschey »
Zawór turbiny ?
#5 Post autor: Czesław »
Jeśli szukałeś to widać nie bardzo to Ci wychodzi , a jeśli Ci się nie uśmiecha sprawdzać wszystkiego po kolei to zapłać mechanikowi on zrobi to za
Ciebie albo zaczarowaną kule zapytaj :nie_wiem: :tak:
#7 Post autor: Czesław »
KAMUI
#8 Post autor: KAMUI »
Zanim kupisz zawór, wejdź pod auto jeśli masz kanał lub podnośnik i zobacz w momencie odpalenia silnika na dźwignię gruszki turbo czy zmienia położenie i w momencie przygazowania czy też zmienia położenie ta dźwignia. Wężyki sprawdź też, ale dlaczego wyrzuca błąd EGRa?
