Takie cóś pod fotelami przednimi
suchy
#1 Post autor: suchy »
Witam ,dojrzałem dziś pod fotelami przednimi jakieś przewody elektryczne i okrągły czerwony przesuwny przełącznik :czerwona: ,co to jest? :(
darkp1
#2 Post autor: darkp1 »
Pod fotelami zazwyczaj są czujniki AIRBAG.
kicaj
#3 Post autor: kicaj »
moga byc 2 rzeczy
czujnik do poduszki badz grzanie fotela...
ew cos pod zmieniarke jesli to fotel pasazera
biały79
#4 Post autor: biały79 »
suchy
moze też czujnik od napinaczy
rzadki
#5 Post autor: rzadki »
kliknij zdjecia jak możesz, zawsze to łatwiej, ale raczej nic więcej co koledzy wymienili nie będzie ;) póki co nie radzimy odłaczać, żeby ewentualnie jakichś błędów nie zapisało ;)
sQcha
#6 Post autor: sQcha »
Na 99,9% jest to instalacja pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa.
Mihó
#7 Post autor: Mihó »
To jest zawleczka zabezpieczająca wtyczkę do fotela (airbag/napinacze/podgrzewanie)
Guguś
#8 Post autor: Guguś »
Witam, podepnę się pod temacik, znalazłem u Siebie takowe wtyczki (pod fotelem pasażera, powiedzcie co i do czego to służy :roll:
darkp1
#9 Post autor: darkp1 »
Żółta prawie napewno dotyczy czegoś związanego z Airbagiem albo pasami, a ta druga to chyba od zmieniarki.
Mihó
#10 Post autor: Mihó »
żółta dobrze, zielona od aftomatu
chinek
#11 Post autor: chinek »
ja mam coś takiego:
złącze z tyłu delphi
to coś jest pod obydwoma fotelami z przodu
zieluch82
#12 Post autor: zieluch82 »
też mam cos takiego jak chinek i również nie mam pojęcia do czego to jest
rzadki
#13 Post autor: rzadki »
sQcha pisze:jest to instalacja pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa.
trzeba tylko wyżej poczytać
Tituff
#14 Post autor: Tituff »
możecie mi wytłumaczyć jak to działa?? mam to samo i nie wiem co to jest
Luko
Auto: Opel Zafira B 1.8
#15 Post autor: Luko »
Ważne, żeby było sprawne i żebyś nie musiał u siebie sprawdzać działania ;)
Jest to instalacja od pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa i lepiej w niej nic nie gmerać. O zasadzie działania napinaczy wygooglasz bez problemu podstawowe informacje choćby TU
Moja Zafira
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
