Wymiana uszczelniacza wału korbowego 2,0 DTI
saygon
#1 Post autor: saygon »
witam wszystkich czy wymienial juz ktos uczelniacz na wale korbowym w 2,0 DTI?? Musze to zrobic bo olej zacząl tamtędy uciekac i moje pytanie dotyczy jedyne tego czy trzeba zdemontowac rozrząd czy obedzie sie bez tego ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
firma CORTECO polecam komplet czyli koło i uszczelniacz.
Uszczelniacz jest zaraz za kołem pasowym a dopiero dalej jest koło od rozrządu,odkręcasz wyciągasz uszczelniacz wciskasz nowy i przykręcasz.Pod warunkiem, że śruba mocująca koło pójdzie bez problemu ze śrubą będziesz miał problem.Klucz musi być mocny wał zablokować na wieńcu koła zamachowego przy pomocy wkrętaka o blok silnika ,jest takie miejsce z przodu.Dobrze mieć klucz udarowy pneumatyczny.Warto kupić komplet czyli koło i uszczelniacz,koło dla tego bo guma jest już na pewno popękana i za chwile przyjdzie ci wymieniać koło bo będzie trzepać kołem i paskiem i silnikiem.
saygon
#3 Post autor: saygon »
dziekuje za cenne informacje ,i ciesze sie ze nie trzeba rozrządu rozbierać ,tak jak juz wymienie komplet razem z kolem tylko narazie obserwuje to bo troszke ustało zobacze co bedzie dalej a tak przy okazji ...jak wyglada wymiana uszczelniacza tego u gory na wałku rozrządu?? Tu pewnie nie obedzdzie sie bez demontażu rozrządu ?
Ostatnio zmieniony 29 lut 2020, 13:28 przez saygon, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#4 Post autor: Dziadek13 »
saygon pisze: 29 lut 2020, 13:27 jak wyglada wymiana uszczelniacza tego u gory na wałku rozrządu?? Tu pewnie nie obedzdzie sie bez demontażu rozrządu ?
Jaki u góry??, nad kołem pasowym masz pompe wody jak cieknie to ją wykręcasz i wymieniasz nic nie demontujesz tylko wymieniasz płyn chlodniczy bo stary zleci.
Pokaż gdzie masz uszczelniacz na wałku rozrządu.
saygon
#5 Post autor: saygon »
no teraz widze jak wyglada dti z profilu i zastanawiam sie gdzie by moło jeszcze przepuszczać olej ? moze spod pokrywy zaworów oprócz tego uszczelniacza na wale :mysli:
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#6 Post autor: Dziadek13 »
Trza to umyć i obserwować skąd leci a nie w ciemno szukać.
