[B] huubii - Zefir 1.9 CDTI 180KM Cosmo z Irokezem, 2007
: 27 lut 2020, 10:29
na wstępie chciałem jeszcze raz podziękować za pomoc w zakupie auta, przy nadarzającej się okazji odwdzięczę się
Na początek przedstawię się ja:
Jestem Hubert (huubii), pochodzę z okolic Słupcy ale obecnie mieszkam pod Poznaniem (Paczkowo) - żonaty, niekarany, bez nałogów... itd
Od ośmiu lat jeżdżę VB 1.8 16v (Viki z podtlenkiem
), która spisuje się znakomicie. Zdjęcia z Naszego ślubu
Oczywiście korzystałem (w razie potrzeby) z pomocy i wiedzy kolegów z forum VKP, Udało mi się także wybrać na dwa spoty
Autko przejechało
ze mną 120 tyś km bez większych problemów
, wkrótce (jak ją ogłoszę) znajdzie pewnie nowego właściciela (mam nadzieję)
Ale z uwagi na powiększającą się rodzinę i potrzebę większego auta, wiedziałem, że to będzie ten
Początkowo marzyła się Zafira B OPC
(w sumie nadal marzy - i kiedyś będzie
), ale budżet na to nie pozwolił i szukałem chociaż OPC line. Po kilku wycieczkach padło na niego (tak, sprawdzałem pod spodem - to jest on i ma jaj...
) - wiem, że nie OPC ale to się da zrobić
Zdjęcia na razie z ogłoszenia, później dodam także swoje
Zefir B 1.9 cdti 15KM, Cosmo Panorama:
Trochę o aucie:
Kupione w PL (jak widać), I właściciel w kraju, serwis prowadzony do końca
- faktycznie wpisy są, może nie w ASO ale jakieś są.
VIN: W0L0AHM7582059674
Model: Zafira-b
Data produkcji: 2007-11-05
Rok modelowy: 2008
Fabryka: Bochum, Niemcy
Silnik: Z19DTH (diesel, 1.9 CDTI - 150 KM, filtr DPF)
Nr silnika: 17300474
Nr seryjny: 059674
1-szy nr rejestr.: OHV-NB 999 (Oberhavel, Brandenburgia)
***Ogólne informacje:***
4AU=LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW
C2K= SZKLANY DACH, KONSOLA PEŁNOWYMIAROWA
CT3= DLA NIEMIEC
E4R= PAKIET WYPOSAŻENIA: COSMO
NC0=WYPOSAŻENIE: KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
OGA=POJAZD SPECJALNYM OPLA
Z0F= DLA NIEMIEC
Z1F= PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H
D70= PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ ZESPOŁU NAPĘDOWEGO 2,77
K13= FILTR CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO (DPF)
LRD= SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DTH[LRD]
M36=AF40-6 PRZEKŁADNIA AUTOMATYCZNA
MM1=WYPOSAŻENIE DLA AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW
NT4=NORMA EMISJI SPALIN: EEC 05
***Zawieszenia i koła:***
6Y4= KOŁO ZAPASOWE USUNIĘTE, W ZAMIAN ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON
F52= PODWOZIE SPORTOWE ZMODYFIKOWANE
FE4= SPECJALNY UKŁAD JEZDNY I KIEROWNICZY - IDS+ (INTERAKTYWNY SYSTEM KONTROLI JAZDY)
G62= MOCOWANIE FELG NA 5 ŚRUB
QCN=OPONY 205/55 R 16-94 V
QL5= FELGI ALUMINIOWE 6,5J X 16, 10-RAMIENNE
UJ6= WSKAŹNIK OBNIŻONEGO CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH
WTS=NA WYPOSAŻENIU ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON
ZQ8=ZAWIESZENIE SPORTOWE (W TYM: ESP, IDS, PRZEŁĄCZNIK TRYBU SPORTOWEGO, PODWOZIE SPORTOWE)
***Szyby i lusterka:***
DD8=ŚWIATŁOCZUŁE LUSTERKO WEWNĘTRZNE (AUTOMATYCZNIE PRZYCIEMNIANE)
DDG=LUSTERKA ZEWNĘTRZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE Z PODGRZEWANIEM, SKŁADANE RĘCZNIE
DDU=LUSTERKA ZEWNĘTRZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE
DH6=OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PODŚWIETLANYM LUSTERKIEM
***Oświetlenie:***
CE4= SPRYSKIWACZ REFLEKTORA
T2Q=REFLEKTORY Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZANIA I WYŁĄCZANIA
TSQ=PAKIET DOBREJ WIDOCZNOŚCI: AUTOMATYCZNIE WŁĄCZANE ŚWIATŁA, CZUJNIK DESZCZU,
TT2= REFLEKTORY BI-KSENONOWE SKRĘTNE (AFL): SYSTEM DOŚWIETLANIA NA ŁUKU DROGI Z WYSOKOCIŚNIENIOWYMI SPRYSKIWACZAMI REFLEKTORÓW
***Nadwozie:***
B70= OSŁONA PROGU DRZWI
BW4=LISTWY OZDOBNE OKIEN BOCZNYCH: CHROMOWANE
BW7=OKLEINA OZDOBNA ZEWNĘTRZNEGO SŁUPKA B
TPV= OSŁONA CHŁODNICY CZARNA Z CHROMOWANĄ LISTWĄ OZDOBNĄ
V3E= RELINGI DACHOWE, SREBRNE
VFE= KOLOROWA LISTWA OCHRONNA NA ZDERZAKACH
VG2=USUNIĘTO WOSK ZABEZPIECZAJĄCY KAROSERIĘ
VGB=RELINGI DACHOWE, ANODYZOWANE
***Wnętrze:***
BL5= LISTWA WEWNĘTRZNA DRZWI, SREBRNA
BLB= LISTWA OZDOBNA TABLICY ROZDZIELCZEJ, SREBRNA
DT4= PAKIET DLA PALĄCYCH: POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA
DVA= CZARNE TARCZE ZEGARÓW Z CHROMOWANYMI OBWÓDKAMI, CZARNE WNĘTRZE PIERŚCIENI
LHD=KIEROWNICA PO LEWEJ
PXF= WYKOŃCZENIE,ALPHA/WINYL
VU3=PANEL CENTRALNY, WĘGIEL DRZEWNY METALICZNY
***Bezpieczeństwo:***
AF8= SYSTEM ANTYNAPADOWY Z KONTROLĄ ZAMKÓW DRZWI BOCZNYCH (DODATKOWE RYGLOWANIE)
AQ0=ZAGŁÓWKI ZEWNĘTRZNE TYLNYCH SIEDZEŃ POKRYTE WINYLEM
JL9= ABS
U07= KLAKSON DWUTONOWY: FANFARA
UD5=CZUJNIKI PARKOWANIA: PRZÓD I TYŁ
UH0=OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCY
V4M=PAKIET BEZPIECZEŃSTWA "5 GWIAZDEK NCAP" - ZAWIERA: BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
***Multimedia:***
R2D= CD Z MAPĄ SAMOCHODOWĄ I INFORMACJAMI NAWIGACYJNYMI, NIEMCY
TTO=WYPOSAŻENIE RADIA - UKŁAD CHŁODZENIA
TTX= DODATKOWE GNIAZDO RADIOWE: ZŁĄCZE AUX (LINE IN)
U66= GŁOŚNIKI, 7 SZTUK
U71= ANTENA RADIOWA NA DACHU
UAJ= INFORMACJE GRAFICZNE - WYŚWIETLACZ KOLOROWY (CID)
UCE=RADIOODTWARZACZ CD 70 Z ODTWARZACZEM CD I MP3 ORAZ SYSTEMEM NAWIGACYJNYM
UWA=PORTAL TELEFONU KOMÓRKOWEGO Z BLUETOOTH I STEROWANIEM GŁOSOWYM
(INTEGRACJA TELEFONU KOMÓRKOWEGO Z SYSTEMEM AUDIO SAMOCHODU)
W1Y=PRZYCISKI STEROWANIA RADIEM NA KIEROWNICY
WBE=WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO
WBG=WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA, GPS
BA9= KLIMATYZOWANY SCHOWEK
K07= OGRZEWANIE POSTOJOWE
KB4= UŻYWANY(-A;-E) Z UKŁADEM ZDALNEGO STEROWANIA NAGRZEWNICY
KCN=NAWIEWY POWIETRZA DLA SIEDZEŃ W TRZECIM RZĘDZIE
UEC=CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA, AUTOMATYCZNA RECYRKULACJA POWIETRZA
***Wyposażenie komfortowe:***
A51= PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE
AH4=FOTEL KIEROWCY: KOMFORTOWY Z REGULACJA RĘCZNA, 6-CIO KIERUNKOWĄ I REGULACJĄ ODCINKA LĘDŹWIOWEGO
AHA=FOTEL PRZEDNI LEWY Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO
AP7= AUTOMATYCZNE, ZDALNE URUCHAMIANIE SAMOCHODU "OPEN & START"
BF8= SCHOWEK, PRZEDNIE SIEDZENIE, PRAWE
DA7= PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGO
K34= TEMPOMAT ELEKTRONICZNY
NR1=WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO, ELEKTROHYDRAULICZNE O ZREDUKOWANYM PRZEŁOŻENIU
UJC= PRZEŁĄCZNIK TRYBU SPORTOWEGO
***Układ elektryczny:***
KG9=ALTERNATOR,140A
T67= AKUMULATOR,70AH
VNF=IZOLATOR AKUMULATORA
Co na początek?
- wiadomo, elementy eksploatacyjne (filtry, oleje, rozrząd..),
- formalności (rejestracja itd),
- kończył się przegląd, więc podczas zakupu pojechałem ze sprzedawcą na przegląd (przy okazji obejrzałem) - wyszło, że jeden amortyzator już się kończy (lewy tył) - pewnie jakaś dziura, nie widać było czy cieknie bo wszystko mokre było - reszta super (przód nawet jeden miał 90%
). Poza tym tuleje na wahaczach z przodu i gumy na tylnej belce),
- do usunięcia małe ognisko rdzy na lewym progu z tyłu (wiadomo, priorytetowo),
- wąż który wskazywałem w temacie odnośnie zakupu,
no i jak coś jeszcze wyjdzie to pewnie też od razu.
A co dalej?
- zamówiłem od kolegi LWMP moduł komfortu (jak będzie, to pewnie będę pytał)
- jakieś fajne koło muszę poszukać bo w zestawie brak
- myślę o 17" - coś doradzicie, polecicie macie na zbyciu
- montaż haka (ale tu muszę zagłębić temat, bo chce zamontować oryginał z modułem - będę pewnie prosił o pomoc ),
te rzeczy na pewno, później na bieżąco będę informował
- muszę zgłębić temat czujników ciśnienia kół bo obecnie kontrolka się świeci..
Dalej będę informować
pozdrawiam
Autko przejechało
Trochę o aucie:
Model: Zafira-b
Rok modelowy: 2008
Nr seryjny: 059674
CT3= DLA NIEMIEC
Z0F= DLA NIEMIEC
***Oświetlenie:***
***Nadwozie:***
***Wnętrze:***
JL9= ABS
***Multimedia:***
KG9=ALTERNATOR,140A
Co na początek?
A co dalej?
pozdrawiam
