ZC Tempomat - nie działa
Roobsoon
#1 Post autor: Roobsoon »
Zauważyłem dopiero wczoraj jadąc autostradą wciskam przycisk na kierownicy tempomatu i auto wytrąca prędkość. Biała lampka się zapala ale tempomat nie trzyma prędkości.
Możecie podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny
PolTor
#2 Post autor: PolTor »
Roobsoon pisze:Witam
Zielona się nie zapala nawet na chwilę ?
Roobsoon
#3 Post autor: Roobsoon »
Nie. Tylko biała
BQB
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: A16XNT
#4 Post autor: BQB »
Jak prędkość większa niż 160km/h to się tempomat nie włączy - jest to opisane w instrukcji.
Roobsoon
#5 Post autor: Roobsoon »
Poszukałem trochę na innych forach zagranicznych bo też się ten temat przewija to dam znać jak poszło dla potomnych 🙂
#6 Post autor: Crazy »
a co ciekawego piszą na ten temat ? :)
BQB
Imię: Piotr
#7 Post autor: BQB »
To może włącznik świateł stopu na chwilę zawiera albo wycieraczka się podwinęła i komp myśli, że stop wciśnięty i nie uruchamia tempomatu skoro to nie prędkość.
#8 Post autor: Czesław »
Sprawdź światła stopu może to być wyłącznik stopu albo sprzęgła
BQB
Imię: Piotr
#9 Post autor: BQB »
Sprzęgło w tempomacie nie przeszkadza, można normalnie zmieniać biegi, tylko nie można hamować.
#10 Post autor: Czesław »
BQB pisze: 16 mar 2020, 22:33 Sprzęgło w tempomacie nie przeszkadza, można normalnie zmieniać biegi, tylko nie można hamować.
W jakim aucie tak jest :lol: :lol: :lol: Na pewno nie przeszkadza a pomaga naciskając sprzęgło w czasie jazdy rozłączasz tempomat no chyba że ktoś coś sknocił :nie_wiem:
Ostatnio zmieniony 17 mar 2020, 20:33 przez Czesław, łącznie zmieniany 1 raz.
BQB
Imię: Piotr
#11 Post autor: BQB »
W Zafira C przy manualniej skrzyni biegów tak jest. I tego modelu dotyczy temat.
Zresztą często robię tak, że np mam 4 bieg, uruchamiamy tempomat, na tempomacie daję gałkę w górę i trzymam, aby przyśpieszyć, jak obroty wzrosną, aby zmienić bieg, to wciskamy sprzęgło, wbijamy bieg i dalej przyśpieszam. Proponuję sprawdzić, a dopiero potem się wypowiadać.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2020, 20:58 przez BQB, łącznie zmieniany 2 razy.
qtom
#12 Post autor: qtom »
czesław pisze: 17 mar 2020, 20:31 W jakim aucie tak jest Na pewno nie przeszkadza a pomaga naciskając sprzęgło w czasie jazdy rozłączasz tempomat no chyba że ktoś coś sknocił
nie do końca jest tak jak mówisz. tempomat automatycznie rozłącza hamulec
natomiast sprzęgło z opóźnieniem kilku sekundowym by można było zmienić biegi jadąc na tempomacie na tempomacie
BQB pisze: 16 mar 2020, 00:02 Jak prędkość większa niż 160km/h to się tempomat nie włączy - jest to opisane w instrukcji.
tu się nie zgodzę nie wiem gdzie w instrukcji to jest ale w praktyce można ustawić tempomat do prędkości zadanej 272km/h i włączyć go od 25km/h w wzwyż/ prędkość zadana nie jest prędkością maksymalna jakie może osiągnąć auto bo max kończy się w około 220km/h w zależności od silnika i wersji auta
BQB
Imię: Piotr
#13 Post autor: BQB »
Strona 195 I 199, tylko się pomyliłem z prędkością bo wpisana jest wartość 180km/H i minimalna 50km/H i w tych wartościach można go włączyć. Natomiast po włączeniu jak zmniejszy się prędkość do poniżej 30km/h i zwiększy się do ponad 200 to tempomat się wyłączy. Miałeś natomiast rację, bo w instrukcji też jest napisane, że jak sprzęgło wciskamy na kilka sekund, to też wyłączy. Jutro to zweryfikuję.
Roobsoon
#14 Post autor: Roobsoon »
Ok temat rozwiązany.
Jedziemy wciskamy przycisk tempomatu i zapala się biała ikonka. Następnie pokrętłem w dół Set/- kontrolka zapala sie na zielono i wtedy już działa tempomat. Przy hamowaniu tempomat wyłącza się ale dalej pali się kontrolka na biało
#15 Post autor: Crazy »
czyli wszystko sprawne było tylko obsługa zawiodła ?
