Problem z czujnikiem temperatury
: 26 lip 2010, 19:56
autor: wojtasm91
Witam nabyłem jakiś tydzień temu Zafirę A z 2004r 2.2 DTi paliła mi się kontrolka od klimki podpiąłem OP-COM'a i okazało się że jest problem z czujnikiem temperatury na zewnątrz kupiłem nowy skasowałem błąd wszystko było ok przez chwile potem błąd pojawił się znów. Co może być nie tak? Z góry wielkie dzięki za pomoc
: 26 lip 2010, 21:33
autor: gwizdenson
OP-Com będzie pokazywał błąd tego czujnika a prawdziwą przyczyną jest przekaźnik tego właśnie czujnika,który musisz wymienić,koszt przkaźnika 60zł w ASO.
: 27 lip 2010, 07:59
autor: wojtasm91
Ok a możesz mi powiedzieć gdzie ten przekaźnik się znajduje i jak mniej więcej wygląda?
Zauważyłem też że w momencie gdy włączę klimę nie załącza się wentylator od klimy czy ten przekaźnik o którym mówiłeś kolego jest też przyczyną tego zjawiska? Dodam że po podłączeniu wentylatora na "krótko" działa
: 27 lip 2010, 11:43
autor: gwizdenson
Przekaźnik jest malutki(nie mam możliwości przesłania zdjęcia) i znajduje się w skrzynce z bezpiecznikami i przekaźnikami w komorze silnika zaraz za akumulatorem.Musiałbym spojrzeć ,który to był i wtedy dokładnie ci napiszę(jestem teraz innym wozem na urlopie). Wiesz nad tym czy ma on coś wspólnego z klimą sie nie zastanawiałem.Jak na moje oko chyba nie,chociaż zastanawiając się logicznie (bo zakładam ,że pomimo tego błędu temperaturę na wyświetlaczu pokazywał tobie normalną) to ten czujnik jest odpowidzialny za odpowiednią mieszankę z powietrzem paliwa no i może za klimę też.Chociaż moim zdaniem nie,ale może ktoś inny się wypowie.
Na podjeździe zauważyłem zafę,oderwę się od południowego piwka,bo gość się zgodził trochę mi ją rozmontować-zdjęcia nie za dobre ale ci pomogą .Wtej skrzynce jest to ostatni przekaźnik za tymi dużymi,trochę powalczysz ale wyciągniesz.
http://img85.imageshack.us/i/zdjcie0257x.jpg/
http://img525.imageshack.us/i/zdjcie0258k.jpg/
http://img228.imageshack.us/i/zdjcie0252p.jpg/
http://img203.imageshack.us/i/zdjcie0254f.jpg/
http://img829.imageshack.us/i/zdjcie0255.jpg/
: 27 lip 2010, 11:56
autor: wojtasm91
No czujnika najpierw nie miałem wcale jak w OP-COM'ie odczytałem błędy z klimy to widniał tam komunikat iż obwód czujnika temperatury jest otwarty zakupiłem nowy w sklepie założyłem skasowałem błąd ze sterownika klimki ale po chwili pojawił się znów temperatura na wyświetlaczu normalnie się wyświetla. znalazłem też takie coś w sterowniku silnika:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=43530#43530
Nie wiem czy to ma coś wspólnego?
: 29 lip 2010, 12:21
autor: wojtasm91
Witam kolego wyjąłem owy przekaźnik ale nie mogę go nigdzie kupić więc wpiąłem na razie stary kontrolka zgasła jakiś dłuższy czas było ok ale potem zapaliła się znów podpiąłem więc OP-COM'a po przeskanowaniu sterownika klimy niby nie ma błędów przeskanowałem więc moduł chłodzenia silnika i otrzymałem coś takiego:
Kod: Zaznacz cały
00031 - Zewnętrzny opornik szeregowy, przerwany obieg prądowy
Obecny
00021 - Dmuchający motor dmuchawy, nieprawidłowe działanie
Obecny
00011 - Ssący motor dmuchawy, nieprawidłowe działanie
Nie występuje
Co Wy na to?
