Niegasnący przełącznik świateł.
wbudnik14
#1 Post autor: wbudnik14 »
Witam. W mojej Zafirze B 1.9 CDTI 2006 po wyjęciu kluczyka nie gasną diody na przełączniku świateł. Czasem nie gaśnie tez CID przez jakieś 15 minut. Przełącznik sprawdzałem i jest sprawny. Naprawa wiązek w tylnich drzwiach nie pomogła. Gdy nie odpalam auta przez jakieś 4 dni akumulator się rozładowuje. W aso zaproponowali wymianę modułu komfortu za około 4000 zł z wymianą. Czy ktoś z was miał taki problem lub wie jak można sobie z nim poradzić?
mlodyfx
#2 Post autor: mlodyfx »
Moduł komfortu jest tylną skrzynką bezpiecznikow, sprawdź styki we wtyczkach tej skrzynki, możesz podmienić na inną obojętnie z jakim symbolem. Jak okaże się że to skrzynka trzeba będzie ją zalogować a do tego będzie potrzebny pin do nowej skrzynki i op com.
Dodam że bez zalogowania nie będzie działać centralny zamek.
