Gdzie znajduje się czujnik uderzeniowy od airbag
HETMAN_
Witam kolegów.
Pojawiła mi się czerwona kontrolka airbag. Pojechałem do mechanika skasował błąd komputerem i na miesiąc starczyło. Potem ponownie się ta usterka pojawiła i tak do trzech razy. Więc trzeba było rozwiązać problem w inny sposób. Mechanikowi komputer wskazał czujnik uderzeniowy boczny od strony pasażera. Moja Zafira ma poduszki przednie kierowca i pasażer i poduszki boczne zamontowane w fotelach. Mój mechanik poinformował mnie, że czujnik do bocznych poduszek znajduje się obok w słupku pomiędzy drzwiami. W międzyczasie poszukałem na Allegro czujniki i chciałem jakiś wybrać i zakupić, jednakże postanowiłem zobaczyć jak mój wygląda i spisać numery z niego, aby dobrać właściwy. Zdjąłem więc elementy plastikowe słupka bocznego pasażera od góry do dołu i..., nie ma tam żadnego czujnika. Jest tylko pas i jego mechanizm zwijania.
Także moje pytanie brzmi: gdzie jest ten czujnik uderzeniowy?
Pod siedzeniami mam czujniki ale wiem, że one są do poduszek przednich.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
HETMAN_
HETMAN_
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Czujnik boczny jest w przednich drzwiach trza zdjąć tapicerke.Co do tego błędu to lubi się robić nie kontakt we wtyczkach pod siedzeniami starczy przesunąć siedzenie i już masz błąd.Ludzie wyrzucali wtyczki i lutowali przewody i nie było problemu lub odpinali poduszki i wkładali opornik jak się nie myle 2,3 ohm.
HETMAN_
Dzięki. Będę więc szukał w przednich drzwiach. Pozdrawiam
HETMAN_
Super! Dzięki wielkie. Pozdrawiam!!
HETMAN_
Czyli w drzwiach? A w którym miejscu? Bliżej słupka? Bo bliżej zawiasu jest głośnik. Pytam, bo mam problem ze zdjęciem boczków drzwi coś trzyma przy szybie, a nie chcę niczego urwać. Trochę zajrzałem w szparę po odklejeniu folii ale za bardzo nic nie widzę. Może jeszcze jakaś pomoc odnośnie bezpiecznego zdjęcia boczka drzwi? Na dole są 3 wkręty, potem po bokach po dwa plastikowe kołki i wkręt w małym schowku. Tyle udało mi się wypatrzeć i zdjąć ale coś góra trzyma. Aha! I jeszcze pod folią bliżej słupka znajduje się jakaś plastikowa pokrywa którą udało mi się częściowo otworzyć ale za mała szpara aby coś tam wypatrzyć. Porobiliście panowie ładne zdjęcia ale z takiego bliska, że nie mogę się zorientować gdzie ten czujnik dokładnie jest. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 maja 2020, 18:40 przez HETMAN_, łącznie zmieniany 1 raz.
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Jest wszysciutko opisane w tym temacie
viewtopic.php?t=29522
Jak już zdejmiesz boczek to spokojnie go odnajdziesz.
Pozdro
Pozdro
HETMAN_
A już znalazłem film poglądowy. Czujnik jest pośrodku drzwi. I trochę wiedzy zdobyłem jak ten boczek zdjąć. Jutro się biorę do roboty
Jakby ktoś potrzebował to ten filmik https://www.youtube.com/watch?v=P4HHjCGKPbM
Ostatnio zmieniony 02 maja 2020, 19:25 przez HETMAN_, łącznie zmieniany 1 raz.
HETMAN_
Mam ten czujnik
. Zamówiłem na wymianę. Jak wymienię i skasuję błąd to dam znać czy zadziałało. Muszę się sprężać, bo 14 mam przegląd auta. Pozdrawiam.
