Gdzie znajduje się czujnik uderzeniowy od airbag
: 19 kwie 2020, 13:16
Witam kolegów.
Pojawiła mi się czerwona kontrolka airbag. Pojechałem do mechanika skasował błąd komputerem i na miesiąc starczyło. Potem ponownie się ta usterka pojawiła i tak do trzech razy. Więc trzeba było rozwiązać problem w inny sposób. Mechanikowi komputer wskazał czujnik uderzeniowy boczny od strony pasażera. Moja Zafira ma poduszki przednie kierowca i pasażer i poduszki boczne zamontowane w fotelach. Mój mechanik poinformował mnie, że czujnik do bocznych poduszek znajduje się obok w słupku pomiędzy drzwiami. W międzyczasie poszukałem na Allegro czujniki i chciałem jakiś wybrać i zakupić, jednakże postanowiłem zobaczyć jak mój wygląda i spisać numery z niego, aby dobrać właściwy. Zdjąłem więc elementy plastikowe słupka bocznego pasażera od góry do dołu i..., nie ma tam żadnego czujnika. Jest tylko pas i jego mechanizm zwijania.
Także moje pytanie brzmi: gdzie jest ten czujnik uderzeniowy?
Pod siedzeniami mam czujniki ale wiem, że one są do poduszek przednich.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
HETMAN_
HETMAN_
