Niski poziom płynu chłodzącego
Ricardo
Witam, wyskakuje mi komunikat niski poziom plynu chlodzacego jak sie rozgrzeje silnik. Na zimnym nie ma komunikatu. Poziom plynu w normie nie ubywa.
Ogolnie juz wymienilem kruciec do przewodu plynu bo pekl, po pol roku przewod od zbiornika wyrownawczego ten gorny po ciekl, ostatnio wylecial plyn na polaczeniu termostatu z pompą to wymienilem termostat. Teraz ten komunikat. Nie ma objawow walnietej uszczelki, nie ma spalin w ukladzie przewod do chlodnicy z termostatu wzglednie miekki. Wymienilem tez juz korek. Teraz bede wymienial czujnik poziomu plynu, ale obawiam sie ze to nie to. Macie jakoes doswiadczenia?
BQB
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira C 1.6 CNG Cosmo teraz LPG
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A16XNT
Być może wymiana zbiorniczka płynu - w środku jest magnes który pływa - w plastikowej osłonie. Jak temperatura kiedykolwiek była bardzo duża tego płynu, to magnes stracił właściwości magnetyczne i nie oddziałuje na czujnik. Ale u Ciebie to dzieje się, jak się rozgrzeje. Może inna gęstość tego płynu i jak się nagrzeje to tonie bo staje się mniej gęsty? Płyn jest właściwy? Prawidłowo rozcieńczony? A może jakiś zimny lut przy czujniku? Albo kable nie kontaktują? Może układ zapowietrzony i jak się termostat otworzy, to spada poziom płynu w zbiorniczku?
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Magnez nie traci swoich właściwości pod wpływem temp. w filtrach olejowych bywają magnesy a tom o wiele wyższa temp
BQB
- Imię: Piotr
- Model: ZC
Oczywiście, że traci.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_Curie
- Czesław
- Imię: Czesław
O jakich temperaturach Ty mówisz olej czy chłodziwo to góra 110 C a nie setkiBQB pisze: 08 maja 2020, 12:20 Oczywiście, że traci.
celius
U mnie kiedyś pojawił się komunikat po wymienia aku. Powodem był aku który przy wkładaniu lekko wyjął czujnik ze zbiorniczka (ok 2 mm). Po dociśnięciu jest OK
coffe
Koledzy gdzie na zbiorniczku jest zaznaczony poziom MAX - MIN??? U siebie mam jakąś czarną kreskę ale nie wiem czy to MIN czy MAX czy też poprzedni właściciel sobie sam coś zaznaczył...
