Sprzęłó biegi
kart631
- Świeżak
- Imię: Tadeusz
- Auto: opel zafira B 1,6
- Oznaczenie silnika: z16xep
Sprzęłó biegi
Czy to normalne, że po wymianie sprzęgła kpl. trzeba wciskać pedal do samej podłogi?? Może coś być z pompką sprzęgła lub zaworem regulacji ciśnienia?? Dodam, że ciężko wchodzą biegi . sprzęgło odpowietrzone
Przeprowadź regulację na linkach ,a wpierw jeszcze raz odpowietrzyć pompkę zwracając uwagę na zworek zwrotny który jest od strony wężyka doprowadzającego płyn -lubi się zawiesić i wówczas jest za mała ilość płynu w pompce
