złączka blendy
k21
złączka blendy
Witam Forumowiczów, czy ktoś z Was orientuje się jaki rodzaj złączki znajduje się w blendzie na tylnej klapie i czy ją można zakupić w jakimś sklepie np. z elektroniką? Złączka jest od mikrostyku zamka tylnej klapy oraz od oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Skorodował mi pin w tejże wtyczce i nie otwiera mi bagażnika. Za wszelką okazaną pomoc z góry dziękuję.
KAMUI
Jeśli masz na myśli wtyczkę, która wchodzi do gniazda w blendzie to ciężko będzie. Ale spróbuj, weź tę złączkę do sklepu, pokaż, może coś znajdą.
Podejrzewam, że tam są piny takie same jak np we wtyczce wiązki przewodów ze słupka do drzwi tylnych. Spróbuj wyciągnąć skorodowany pin i wsuń nowy z przewodem.
Np takie:
Np takie:
- Załączniki
- Konektor-000979009E-10-sztuk.jpg (2.86 KiB) Przejrzano 598 razy
k21
A czy istnieje możliwość minięcia tej wtyczki i połączenia przewodów "na sztywno"?
KAMUI
Tak, tniesz je i łączysz bezpośrednio. Tylko dobrze zaizoluj, ponieważ tam leje się deszczówka a miedź lubi się utleniać i traci kontakt.
