problem z silnikiem
cinek123
problem z silnikiem
#1 Post autor: cinek123 »
witam czy jest ktoś kto pomoże mi zdiagnozować problem jaki się pojawił w mojej zafirze jest to model z 2003r z silnikiem 2.0 dti 101 KM z20dth a problem polega na tym że silnik odpala od strzała chodzi równo do puki nie dostanie pewnej temperatury po 2-5 minutach przestaje się wkręcać na obroty zaczyna dymić jak ikarus z mzk po przytrzymaniu na gazie po chwili się wkręci ale gdy tylko zdejmuje nogę z gazu to od nowa to samo jak zgaszę silnik i ponownie chcę odpalić to na strzała pali ale wkręca się jak wyżej pisałem wymieniłem jej filtr paliwa przewody przelewu nowe świece żarowe uruchomione klapy naprawiony egr zaworki sterowania sprawdzone działają pod komputerem pokazuje błąb P0149 wszelkie parametry temperatury pokazuje na minusie i to grubo po -200*c wspomnę też że zafirka jest na sterowniku psg 16 dwie wtyczki czy jest mi w stanie ktoś pomóc i doradzić gdzie szukać przyczyny
Ostatnio zmieniony 05 cze 2020, 23:11 przez cinek123, łącznie zmieniany 1 raz.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#2 Post autor: firek »
Z tego co opisujesz to masz uszkodzony czujnik temp. silnika-znajduje się na termostacie
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#3 Post autor: Dziadek13 »
cinek123 pisze: 05 cze 2020, 22:38 pod komputerem pokazuje błąd P0149 wspomnę też że zafirka jest na sterowniku psg 16 dwie wtyczki
Poczytaj viewtopic.php?t=7986
Ostatnio zmieniony 06 cze 2020, 13:23 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
cinek123
#4 Post autor: cinek123 »
witam a czy jak wymienię czujnik na termostacie czy to mu pomoże bo błąd 0149 który mi wyrzuca to czytałem że z kątem wtrysku coś nie tak
cinek123
#5 Post autor: cinek123 »
:witam: wracam do mojego tematu rozebrałem zafirke i okazało się że uszkodzony mam zawór magnetyczny dawki paliwa . Pytanie mam tylko czy ktoś może się orientuje gdzie taki zawór można kupić bo na allegro czy olx brak dzwoniłem nawet do serwisu opla i nie występuje jako część wymienna jedynie całą pompę mi oferowali. Może ma ktoś na sprzedaż . Pozdrawiam
