Hej,
Szukałem tu i na google ale nie mogę znaleźć info gdzie dokładnie są króćce od klimatyzacji - z tego co pamiętam kiedyś z serwisu to chyba 1 jest gdzieś przy podszybiu a drugi przy chłodnicy. Ktoś ma jakieś fotki lub powie czego szukać?
Uzupełnianie czynnika w klimatyzacji
piotraspl
Ostatnio zmieniony 20 cze 2020, 08:44 przez piotraspl, łącznie zmieniany 1 raz.
- oki
- Imię: Darek
- Auto: Zafira B 2.0 Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Króciec wysokiego ciśnienia jest między chłodnicą a zderzakiem, trzeba zdemontować z pasa przedniego tą kratkę (atrapę) i jest przy prawym reflektorze na chłodnicy. Wejście niskiego ciśnienia jest na podłużnicy nad alternatorem, najlepiej zdemontować przepływomierz z tymi gumowymi rurami i wejście zaworu widać.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2020, 08:45 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Wystarczy zdemontować atrapę - wszystkie zawory są dostępne po jej zdjęciu. Atrapa zamontowana od góry na 4 (chyba) kołkach rozporowych. Przy demontażu uważaj, aby nie połamać dolnych zaczepów mocujących atrapę do zderzaka.
