Mój problem polega na tym iż pali się kontrolka układu chłodzenia. Licznik nie pokazuje temperatury silnika oraz wentylatory działają cały czas. Po zatym auto sprawuje się dobrze nawet w przy dużych temperaturach na zewnątrz. Wymieniłem już czujnik przy termostacie. Był podłączany inny sterownik silnika. Mechanik sprawdzał sam licznik i działa poprawnie tak samo jak sterownik silnika instalacja też niby w porzadku. Czujnik jest nowy. A błąd nadal występuje i nie reaguje wskaźnik na liczniku. Mechanik po podłączeniu do komputera zewnetrzego widzi dziwna sytuację gdy temperatura silnika fizycznie rośnie dziwnym trafem sterownik odczytuje wartości ujemne. Np fizycznie jest 90st komputer widzi
-90. Dodam że auto z taką wada kupiłem bo miał być do wymiany tylko czujnik układu chłodzenia.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
