Zafira A pali bezpiecznik 31
Misiek31
#1 Post autor: Misiek31 »
Mam problem. Nie działa wycieraczka tylnej szyby. Wypiąłem kostkę sprawdziłem przewody między klapą a budą są całe a na kostce nie ma napięcia. Spalony bezpiecznik 31. Wymieniłem i na odpiętej kostce dalej pali. Co jeszcze jest pod bezpiecznikiem 31. Ratunku.
Piko
#2 Post autor: Piko »
Nie wiem jak sprawdzałeś ale u mnie wystarczyło zsunąć harmonijkę gumową na przejściu pomiędzy klapą a nadwoziem i oczom ukazał się nietypowy widok. Były urwane przewody a cześć skręcona i zwarta ze sobą. Nie wiem co tam były za połączenia ale mi wycieraczki (wszystkie) załączały się po włączeniu ogrzewania tylnej szyby i miałem problem z alarmem (uaktywniał się co 30 sek.. i nie szło go zablokować czy jak kto woli wyłączyć całkiem).
Veni vidi vici. :)
A co do bezpiecznika 31? Według schematu dla Zosi który ja posiadam 2001-2004 to jest 20A i jest tylko do tylnej wycieraczki.
Pozdrawiam Piko.
szwajka3
#3 Post autor: szwajka3 »
Ten bezpiecznik zabezpiecza przednią i tylną wycieraczkę. Proponuję porozpinać zasilania przy wycieraczkach, miernik w rękę i sprawdzić. Nie rób tego pod napięciem. Wyeliminujesz problem z silnikiem. Potem rozpinasz wiązkę przy słupku i będziesz wiedział czy przód czy tył.
marcinpomoze
#4 Post autor: marcinpomoze »
Podłacze sie do tematu-otoz u mnie byla uszkodzona wiazka tylna,wiec polaczylem przewody i nie dziala silniczek tylnej wycieraczki,natomiast grzeje sie strasznie,malo tego-niw jest wlaczona praca tylnej wycieraczki,a caly czas w jej wryczce jest prad,po podpieciu do silniczka tylnej wycieraczki-klika cos w silniczku mimo iz nie jeat wlaczona praca jej manetka przy kierownicy,co to moze byc?
